Ayuda para conectar la misora a gps
  • Ayuda para conectar la misora a gps
    Hola amigos, marchando una ronda bien fresquita !!!
    Me gustaría que me echarías una ayudita , me gustaría conectar mi nueva emisora ,una horizon gx2200 , con mi gps , un Garmin 421s ya que sino he leído mal por aquí en algún otro hilo, de hacerlo me aparecerán los barcos que detecta el ais de la emisora en la pantalla del gps, ¿correcto?
    Mi duda , a parte del cableado es si he de cambiar algo en la configuracion de la emisora o en el gps?
    Si alguien me puede echar una mano le estaría muy agradecido.
    Saludos a todos.
    Re: Ayuda para conectar la misora a gps
    Nadie???
      El cable azul es la entrada de GPS positiva y el verde la negativa, Velocidad 4800 baudios.
      La ventaja del aparato, es que tiene salida NMEA de AIS por el amarillo el positivo y el blanco el negativo. la velocidad en este caso es de 38400 baudios.
      El uso de esta salida de AIS lo puedes poner en un multiplexor con WiFi y tendrias la señal en cualquiere Tablet o Mobil via inalambrica.
        Características VHF Standard Horizon GX-2200:
        Homologado con número: 54.0079
        Antena GPS integrada con 66 Canales WAAS
        Doble canal integrado AIS (Automatic Identification System) del receptor
        Pantalla blanco AIS / AIS SART: MMSI, señal de llamada, Buque Nombre, BRG, DST, SOG y COG
        Selección de velocidad de transmisión 4800 o 38400 NMEA, para plotters con 1 puerto NMEA
        Selección de rumboVerdadero y magnética en la pantalla AIS
        Recepción AIS Clase A o B AIS buques con DSC
        Programable CPA o TCPA Prevención Alarma de Colisión.
        Cumple con la UIT-R M493-13 Clase D DSC (Llamada Selectiva Digital)
        IPX7 sumergibles (3,3 pies o 1 metro durante 30 minutos) del panel frontal
        Receptor de 80 dB
        Funciones de solicitud de informes posición DSC
        30 vatios PA / Loud Hailer con señales de niebla preprogramados , audio reversible
        Sistema ClearVoice micrófono con anulación de altavoz con la selección de canal y botón
        16/9
        Páginas de estado GPS Brújula, Waypoint y GPS
        Navegación (LAT / LON, Tiempo, SOG y COG) información que se muestra en la pantalla introducir, guardar y navegar hacia waypoints con página de la brújula E2O (-Operación Fácil-A) sistema de menús
        Teclas de función personalizables por el usuario para la operación del menú fácil
        Versátil programable por el usuario de escaneo, escaneo prioritario y Vigilancia Dual
        Fácil mando canal rotatorio con empuje para entrar, pantalla retroiluminada y teclas
        Distancia atenuador Local /
        Conexión opcional para RAM3 segunda estación del micrófono remoto con pantalla AIS
        Intercomunicación entre la radio y RAM3
        Scrambler de voz (opcional)
        Estas son las caracteristicas, puedes en principio usar el protocolo NMEA para conectarlo.
          Mi intención era pasar ese ais al gps!
          Pero no tengo muy claro como hacerlo, la verdad es que yo con la mecanica me defiendo pero con electrónica y electricidad voy muy perdido.
          Por eso pedía ayuda a los cofrades.
            Hola amigo , no entiendo muy bue lonqie me.quieres decir, el cable azul que mencionas al principio es del.gps o de la emisora, y luego me hablas de dos velocidades distintas, eso me confunde bastante. Me lo puedes aclarar porfa.
            Que velocidad he de seleccionar?
              Y hay que modificar algún parámetro en la emisora o en el gps?
