Curvatura de mástil hacia popa Sun Odyssey 28.
  • Curvatura de mástil hacia popa Sun Odyssey 28.
    Saludos a todos los taberneros y que corran unas rondas.
    A ver si me podéis aclarar una duda, he ido a ver un Sun Odyssey 28.1 con la idea de comprarlo y lo único que me echa un poco para atrás es que el palo tiene una curvatura hacia popa, con el backstay flojo.
    Sabéis si es algo normal en este barco?
    Muchas gracias y un saludo
    Re: Curvatura de mástil hacia popa Sun Odyssey 28.
    Buenas tardes.
    No parece normal, en mi SO 32i el palo está prácticamente 90°. Seguro que alguien puede ampliar; pero se me ocurren varios problemas, entre ellos dificultad para el izado de mayor o enrollado en el palo (en el caso de que sea así).
    Por otro lado una vez arriba la mayor en popa no podrás enderezar el palo aflojando el back
    Cómo estaban los obenques? Muy cazados?
    El palo es algo serio.. sobre todo por el coste. De todos modos es motivo de negociado de PVP
    Socio ANAVRE 1963
    Disfruta del camino sin importar el destino.
      Originalmente publicado por Irean403 Ver Mensaje
      Buenas tardes.
      Yo creo que es del todo normal, yo tuve un s.o 24,2 y también tenía el mástil con esa inclinación.
        Pues será que el mío está mal entonces...
        Socio ANAVRE 1963
          Originalmente publicado por Pedrocm Ver Mensaje
          Si mandas una fotito igual podemos verlo mejor...
          Socio ANAVRE 1963
            Originalmente publicado por jmbfri Ver Mensaje
            En mi SO 24.2 pasa lo mismo.
              En mi SF 32 mas de lo mismo. Y así leva ya 20 años
                Yo creo que un mástil bien trimado siempre tiene un poco de curvatura hacia popa, no se si esto es válido para los palos con mayor enrollable.
                Te pongo una foto del mío.
                  no es un SO, es un Dehler, pero pal caso vale igual
                    Casi todos los palos, con crucetas retrasadas, tienen una preflexion que normalmente guarda relación con el corte de la mayor en el grátil.Aunque parezca mentira esa preflexion le da una mayor resistencia al mastil que si estuviera completamente "tieso".
                      Respuesta: Curvatura de mástil hacia popa Sun Odyssey 28.
                      Hola:
                      Yo tengo un Beneteau First 35s5. en el manual explica que el palo se curvará hacia la popa tensando el yaquestay según la ntensidad del viento. deberá permanecer recto unicamente con vientos flojos y aumentar su curvatura si aumenta la fuerza del viento.
                      Os confieso que hasta que no vi el manual del barco, en frances, no me quedé tranquilo ya que es el unico del pantalan que al tensar el yaquetay se curva.
                      Espero que la respuesta te ayude. SALUDOS
                        Me encanta lo de "yaquestay", adoptado!
                          Muchas gracias, me quedo un poco mas tranquilo en ese aspecto, a ver si puedo ir hoy o mañana y sacarle unas fotillos al palo, y otra cuestión que me hace dudar es que al levantar la tapa de la sentina veo que tiene los pernos enfibrados y no se ven, el vendedor dice que venia así en ese modelo, SO 28.1 del 96, ¿es normal en este modelo? ¿Que haríais vosotros?
                            Es normal, fue mi primer barco que lo tuve 5 años y ningún problema, disfrutaras con el suerte
