Como fijar un Amortiguador de gas a la tapa motor?
  • Como fijar un Amortiguador de gas a la tapa motor?
    Pues eso, la tapa del motor intravorda diésel pesa un huevo, y quiero ponerle un par de amortiguadores de gas para facilitar su manipulación. La cuestión es como fijar la pieza de anclaje a la tapa de fibra sin perforarla.
    Había pensado recortar un rectángulo del aislante de 10x5 cm y pagar un taco de madera de teca (o similar) a la tapa de fibra, pero me entra la duda de cómo pegarlo. Lo pego con resina y mat, con sika o que?
    Re: Como fijar un Amortiguador de gas a la tapa motor?
    con sika dudo que te aguante , yo lo pegaría con fibra y resina
      Con masilla epoxi se puede pegar el taco de madera.
      Si lo quieres mejor acabado con resina epoxi y fibra de vidrio. Laminas un mat sobre la superficie de la tapa, luego pones el taco y lo laminas con mat y un robe de 300 y acabas con mat. Luego lo puedes pintar.
        Hola Bricol.
        Conociendo tu tapa del motor, considero que la dificultad reside en despegar el aislante acústico y posterior recorte del mismo para dar cabida al nuevo soporte del amortiguador o amortiguadores que deseas instalar.
        Yo para la correcta fijación de dicho o dichos soportes primero intentaría despegar el aislante y rascar y desengrasar la zona donde pondría el taco de madera para fijarlo con masilla epoxi y después unas capas de fibra.
        Antes de nada estudiaría la fuerza que ejerce la tapa una vez abierta y valoraría si unos tornillos rosca chapa serán suficientes en vez de tornillos pasantes con su arandelas y tuercas correspondientes.
        Aunque sé que esto último no lo deseas por estética, valora la opción, pues unas chapitas de inox pulido donde sólo se viesen las cabezas de los tornillos y las tuercas quedasen por dentro de la tapa no quedaría tan mal bajo mi punto de vista.
          Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
          Hola Bricol.
          Ya sabes que no me gustan los agujeros ( bueno, no todos ) que puedan dar lugar a entradas de agua, siempre que lo pueda evitar. Realmente los tacos de madera, en su contacto con la fibra de la tapa, trabajan a compresión, con lo que favorece el contacto entre ambos elementos. Es cierto que se producen fuerzas que favorecen el deslizamiento, pero espero que la resina epoxi lo aguante.
          Lo de enfibrarlo me supone retirar más aislante del necesario, y no quedaría estéticamente tan bien como que el taco quede incrustado en el mismo.
            Importante es un buen lijado, sin miedo. Si llegas a la fibra mejor. Luego desengrasar con acetona y dejar secar.
            Tambien lijar el taco y desengrasar.
            Aplicas una capa fina de masilla a la tapa. Luego una capa gruesa al taco y pegarlo. Tendras que fijarlo (sin presion para que quede una capa de masilla de unos 2 o 3mm entre el taco y la tapa) para que no se mueva hasta que endurezca.
              Un par de tornillos inox pasantes con tuerca seria lo más sencillo, efectivo y rapido de colocar, mira que orificio lleva el soporte del amortiguador, no creo que sea más grande de métrica 6.
                Perfecto, además haré unos orificios en los tacos en la cara de contacto.
                  Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                  Si puedo lo evitare, en cualquier caso gracias.
                    Finalmente coloque los amortiguadores de gas de 36 kg cada uno y va de lujo , tengo que hacer poco esfuerzo para maniobrar la tapa. Hice lo siguiente:
                    -Con un cuter corte los rectángulos de aislante para que encajaran los tacos de iroco de 2,5 cm de espesor.
                    -Limpie la zona de contacto con acetona y le pase una dremel para marcar la superficie y hacerla rugosa.
                    -aplique una buena cantidad de masilla epoxi entre la tapa y el taco de iroco previamente pintado por las caras visibles y con la superficie de contacto marcado con una broca del 10.
                    -deje unos días y monte los amortiguadores, reforzando previamente el apoyo del marco del suelo con unas tiras de nailon.
                    Os dejo una foto
                    Editado por última vez por bricol; 23/06/2018, 19:51:45.
                      buen curro
