Prensaestopa
  • Bricobarco Prensaestopa
    Hola a tod@s,
    Necesito cambiar la manguera del prensaestopas. ¿Alguien podria decirme que tipo de manguera es y donde podria encontrarla en Madrid?.
    Gracias,
    Re: Prensaestopa
    Necesito la manguera, ¿nadie sabe de que tipo es?
      Re: Prensaestopa
      Buenas tardes.
      Actualmente, llevo prensa seco, así que hablo de memoria.
      Nuestro prensaestopas anterior, en servicio durante 26 años, llevaba un trozo de manguito reforzado. Lo sustituí una vez, por simple precaución, e instalé uno resistente a hidrocarburos que incorporaba una malla o espiral de acero. Cambié, de paso, las abrazaderas.
      Entiendo que interesa que sea relativamente rígido, pues si es muy blando tiende a flexionar indebidamente cuando aflojas/aprietas el prensa.
      No vivo en Madrid y no te puedo orientar, pero entiendo que cualquier casa de suministros industriales te podrá vender lo que precisas, Otro tema es que la longitud mínima sea 50 cm, 100...
        Re: Prensaestopa
        Creo que es el mismo tubo de los escapes. Intento confirmarlo.
          Re: Prensaestopa
          Mira este material, cofrade:
          A lo mejor es más caro, pero parece que sus prestaciones son mucho mejores.
            Re: Prensaestopa
            Muchas gracias, pero lo que necesito es el manguito de goma que une el prensaestopas a la bocina.
              Re: Prensaestopa
              El caño de goma que se debería usar idealmente es uno que se fabrica específicamente , tiene 5 o seis capas de tela/goma, se fabrica en USA, aqui está el link: https://catalog.hydrasearchrecreatio...ng-box-hoses-2 . seguramente hay otros fabricantes, es una zona crítica , para salir del paso momentaneamente puedes usar un buen trozo de caño de goma de dos o tres telas resistente a hidrocarburos/ agua / temperatura etc.
                Re: Prensaestopa
                Buenos días una ronda para todos bueno yo la cambie hace dos años y es un trozo de manguito de 50mm x 200mm ese eran las medidas del mío yo lo encontré en una tienda de efecto nabales coges la medida y la busca también la puedes en contras en talleres de camiones la mía lleva 3 capas de malla suelte
                  Re: Prensaestopa
                  Ya he encontrado la referencia. No solamente hay que pensar que es un manguera que impide la entrada del agua (y podría producir una vía de agua peligrosa), hay que darse cuenta de que esta manguera está sometida a importantes esfuerzos de torsión, tanto avante como atrás.
                  Se recomienda tubo con buen grosor de pared, de al menos 5 capas, es ideal un tubo de escape de máxima calidad.
                  Para el tamaño y su importancia, no creo que haya que pararse mucho con el precio...
                  Lo que se recomienda, porque tubos así de gruesos ceden muy poco, que las medidas sean muy ajustadas y que se revise también las de las abrazaderas y se compruebe que realmente el conjunto queda bien fijo.
                    Re: Prensaestopa
                    Buenas, acabo de cambiar el mio, y le he puesto otra vez un trozo de la misma goma que uso en el escape, eso si, buena, buena, goma de nitrilo con varias capas de malla y una de ellas de acero, es carne de perro y tiene la flexibilidad justa para poder ajustarla con las abrazaderas, para mi lo demas es tirar el dinero en supuestos repuestos especificamente para ese uso.
                    Soqueiro -MMSI - 225939120
