Reparacion Escalera De Baño
  • Bricobarco Reparacion Escalera De Baño
    Buenas Tardes un roncito por favor tabernero, mejor abrimos una botella y nos la vamos despachando....!!!
    Bueno pues volvemos a los bricos, ahora con el New Life, este primero muy sencillito, que es arreglar la escalera de baño del New Life, que tras un pequeño accidente de su anterior propietario, estaba dobalda y sin peldaños...
    solo consegui salvar uno de los peldaños, que originalmente era de teca, pero no he conseguido encontrar teca a precios asequibles, asi que con una parrilla de esas del brico.... de las de exteriores de jardin, que vienen tratadas para exterior ,y un poco de barniz , pues vamos a intentar hacer una ñapa.....
    mando este y ahora sigo que si no no puedo subir mas fotos....creo.
    Re: Reparacion Escalera De Baño
    Bueno pues eso cortar los escalones al tamaño de la escalera, me equivoque pues le puse los "bujeros" para atornillarlos todos iguales, pero despues cada peldaño los tiene en un sitio distinto segun su altura,.... pero como no lo tenia delante... pues mas agujeritos...., todo con tornilleria a4 inox, para ver si me dura por lo menos una temporadita de baño.... costo mas la tornilleria que la plancha de madera.....
    enderezar con una palanca un poco la esctructura y desmontarla para ponerle los escalones con mas facilidad.... y vuala... este es el resultado....
      algo asi he de hacer yo tambien, con que tratas los peldaños??
        Ahora voy con algo mas complicado que es ponerle los flaps que me he comprado, los bennett fijos grandes, lo primero que he tenido que hacer es desplazar el Pitot tube (el cacharro que sirve para medir la velocidad con el impulso del agua ) en los cacharros con velocimetro de Volvo.... estaba en una posicion que no me permitia colocar como dicen los americanos que hay que poner los Flaps, entre 7 y 10 cm del extremo esterior del casco...
        con lo que hoy lo que he hecho es quitarlo y desplazarlo unos 5 Cm hacia el centro de la Via, para que me deje el sitio correcto para colocar los Flaps...
        mañana si sigo sigo poniendo fotitos....
          los peldaños vienen tratatos de fabrica con algo para que aguanten en exterior, pero yo ademas los he sumergido primero en tapaporos nitrocelulosico yh luego en barniz de poliuretano... a ver lo que me aguantan, si no me duran mas que una temporada, pues los vuelvo a cambiar, son baratos y no encontraba de teka por aqui....
            compañero siento decirte que tuve esas baldosas colocadas en una zona del jardín y no duraron ni 2 años en pudrirse , para el ambiente marino hay que instalar madera fuerte como teka , elondo, castaño, roble...esas baldosas me imagino que serán pino tratado .
              Muy buenas a tod@s
              Aprovechando vuestro hilo, alguien puede orientarme como tratar los peldaños de madera?,
                Estas maderas a la intemperie y con la humedad duran muy poco, y los barnices saltan muy rápido, quizás podrías mirar alguna carpintería a ser posible que tenga relación con barcos a ver si encuentras algunos retales de iroko, primo hermano de la teca pero mucho más barato y si no te importa llevarlos de un color grisáceo, color que coge con el tiempo, no tienes que tratarlos. Suerte.
                P.D. Si encuentras un retal de madera de Ipe, usada en tarimas exteriores, te cansarás de ella sin mantenimiento y por dos perras gordas.
                Editado por última vez por Pruno; 15/04/2018, 19:02:53.
                  nylon. tablas blancas de cocina de toda la vida.
                  Barato, duradero y estéticamente aceptables.
