Tope en timon de caña
  • Tope en timon de caña
    Buenas a todos
    Tomense una bien fresquita que ha esta ronda pago yo. Despues de estas rondas agradecer vuestra sabiduria y consejos. El tema del post es el siguiente, y es que hasta hoy por la tarde mi timon de caña hacia tope cuando metias toda la caña a una banda, pero una vez atracado no se porque motivo solo hacia tope metiendo la caña a estribor pero a babor no. Despues de inspeccionar un poco la caña y jugar con ella, ya no hacia tope en ninguna de las bandas. He abierto un compartimiento que da acceso al eje del timon pensado encontrar algun pasador pero no ha sido asi, por lo tanto no se si debe ser algun cojinete, o que puede ser. El eje no me ha parecido que tenga holgura. Pido consejo, por si se trata de algo serio, o por si puedo esperar a la varada despues del verano. Adjunto unas fotos para ilustrar.
    Posicion aproximada con el tope
    Sin el tope
    Editado por última vez por seabird; 15/04/2018, 22:01:50.
    Re: Tope en timon de caña
    Buenas tardes bona tarda
    No se si tendra que ver pero se ve un hermoso rastro de agua
    Igual es viejo o no
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Igual es viejo o no
      Buenas
      Si hay un poco de agua, supongo que debe entrar un poco por el eje al baldear la cubierta. Finalmente he encontrado lo que hace de tope, lo comento por si puede ayudar alguien, el barco en cuestion es un elan 295. Desmontando la caña en la parte posterior hay una pletina sujeta por tres tornillos por lo visto dos estaban rotos y la pletina se ha doblado por lo que no podia hacer tope.
        Buenas noches bona nit
        Y con los tornillos dentro!
        putada
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Pues a mi me pasa lo mismo, metiendo caña a estribor llega como a un tope y esta duro gira pero no todo sin embargo metiendo caña a babor toca la caña el banco de la bañera y gira perfecto...
          Pero mucho me temo que en mi caso se trate de los casquillos de la limera, a ver si en esta varada me entran ganas de desmontar el timon que tendra que hacerse suspendido porque es larguisimo como la orza casi el condenado y sale por abajo...
            putada
            Buenas
            La verdad que al ver los tornillos dentro me esperaba lo peor, pero por suerte con unos alicates han salido perfecos
              Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
              Buenas
              Puede que te ocurra lo mismo que me pasaba a mi, no se si el tipo de tope sera el mismo en todos los timones de caña, pero en mi caso era muy simple, una pletina a la que se le habia roto un tornillo. En mi opinion antes de desmontar el timon entero desmontaria la caña y lo miraria, la mia es quitar un tornillo con tuerca y acceder al mecanismo que aguanta el timon. Yo tambien pensaba que debian ser de los casquillos pero menos mal que me ha dado por desmontar la caña y ver la simple pletina, estoy seguro que conociendo los mecanicos de por mi zona, me hubiesen hecho suspender el barco.
