Relé de arranque yanmar sustituto de automoción
  • Electrónica Relé de arranque yanmar sustituto de automoción
    Hola cofrades una ronda, la mía de tila.
    Es la segunda vez que se jode el relé de mi Yanmar, es un 4JH3 TE de 75CV turbo, el original pica bastante y como ademas esta vez quiero llevar otro de repuesto, mi pregunta es si alguien me puede decir con que relé de automación lo puedo sustituir, adjunto foto del mismo.
    La conexión es muy básica , un cable que viene de la llave (blanco) otro que va al motor como maza (negro)
    y luego un positivo que viene de batería pasa por el relé y va al motor de arranque, supongo que por el pico de arranque ha de ser de bastantes amperios, pero hasta ahí llego con mis conocimientos de electrónica.
    En la imagen que adjunto solo se ven dos cables, los del cuadro y maza de mucha menor sección están desconectados.
    Buenos vientos!
    Re: Relé de arranque yanmar sustituto de automoción
    No se de donde eres...
    Aquí en Barcelona tienes la tienda ERSA.
    En la calle tamarit.
    Allí seguro que llevando la muestra te darían uno totalmente compatible de automoción.
    Se dedican a ello exclusivamente.
