Endulzar fueraborda suzuki
  • Endulzar fueraborda suzuki
    Hola compañeros,
    He sacado el fueraborda del mar y hoy he procedido a endulzarlo.
    Lo he hecho con el orificio que tiene al lado (el motor es relativamente moderno), y no ha salido agua por el testigo. En cambio salia agua por otro orificio del otro costado del motor.
    Es normal que no salga agua por el testigo??
    Gracias de antemano
    Respuesta: Endulzar fueraborda suzuki
    Hola, no sé qué modelo es exactamente, normalmente se hace a través del propio testigo, venden una pieza enroscable... yo descubrí en el mío df6a que simplemente dándole manguera por el testigo a poca presión salía perfectamente por los orificios de la cola... También intenté darle por la toma de agua pero me fue immposible.
    Sin saber qué modelo tienes y qué agujero usas se me ocurre que le estas metiendo agua por el aliviadero del escape que tienen algunos suzuki por arriba cerca del testigo... si es así ten cuidado que le puedes estar metiendo agua al motor....
    De todas formas si has sacado el motor lo puedes arrancar en un bidón con agua dulce y te quedará endulzado.... Siento ser tan banal pero das poca info!!!!!
      Re: Endulzar fueraborda suzuki
      Hola crisofilax,
      A ver..miro de explicarte mas...
      El motor es un suzuki df 80 atl, y se puede refrigerar por el costado poniendo una pieza enroscable, que es por donde yo lo he refrigerado.
      Por la cola salia agua correctamente, pero por el testigo, es decir, por donde sale el chorrito cuando la cola esta en el agua, no salia...
      Entonces, deberia salir o no por el testigo??
        Si le has metido agua por el tapón donde has roscado la pieza tiene que salir agua por el testigo si o si
          Lo estas haciendo bien, como te dicen, tendria que salir agua por el testigo, igual es que le llega el agua con `poco fuerza, mira de abrir más el agua.
            No creo que sea un tema de presion ya que por el testigo de la parte derecha salia un buen chorro...que a la vez es lo q me despista, porque ni sabia que podia salir agua por este costado...
              Pone un cable de nylon por el testigo. Esta atascado.
                Adjunto una foto para que sepais por donde os digo que sale el agua...
