Hélice de 3 pás fixas
  • Hélice de 3 pás fixas
    Olá companheiros,
    Alguém me pode indicar onde procurar uma hélice de 3 pás fixas para um Oceanis 390 ?
    O motor é um Perkins Prima M50 de 50 hp.
    Desde já agradeço qualquer informação.
    E para todos.
    Editado por última vez por Raytheon; 22/04/2018, 17:53:54.
    MMSI: 263806980
    Call sign: CRAJ4
    Re: Hélice de 3 pás fixas
    Upa, upa, para mais uma oportunidade ... de obter resposta!
    Editado por última vez por Raytheon; 23/04/2018, 14:06:24.
    MMSI: 263806980
    Call sign: CRAJ4
      Siento no poder responderte porque no lo sé , pero tal vez si pruebas a escribir en castellano y no en gallego pueda responderte algún compañero.
      saludos.
        Hol. En un barco parecido con ese motor, un amigo lleva 16x14, pero para mi gusto va un poco corta. Con el desplazamiento de tu barco yo iría a diámetro 17/18 y pasó 14.
          Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
          saludos.
          Creo que el compañero es Portugues, no te invito a birras
            Entra en la página web de Solé, ellos te indicarán con precisión la hélice que necesitas, pero antes de hacerlo averigua la relación de tu reductor-inversor,
            solo con los datos del motor no se puede determinar la hélice porque no es lo mismo una reducción de 1/1,5 que una de 1/2 o 1/3.
            Mira bien en la placa del inversor antes de contactar con Solé
              Yo tengo un motor Perkins Prima 50 hp instalado en un velero Jeanneau Voyage 12,50´- 41 pies. Tengo instalada una hélice tripala fija 17x14 RH 30mm.El motor al maximo de vueltas da 3000 rv,embragado avante casco y hélice recién pintado no pasa de 2.800 rv,velocidad 8 nudos.
                saludos.
                Calma, companheiro, não queira Castela obrigar também os portugueses a falar castelhano.
                Já não chega obrigarem os galegos, os bascos e os catalães?
                Por favor ...
                Umas para todos os povos da Ibéria.
                MMSI: 263806980
                Call sign: CRAJ4
                  Yo llevo con el mismo motor una de dos palas y va muy bien , con casco limpio da algo más de 8 nudos sin mar .
                  Quizá te pueda ser una opción más ....
                    unes bones birres ibèriques per a tots i copes de vins també
                    tot i que no hi tinc experiència, he trobat aquesta empresa fundada el 1952. La web està en vàries llengües, o sigui que suposo que serveixen a tota Europa. Ara estan a l'Hospitalet de Llobregat.
                    http://www.heliceshsn-pons.com (Helices y suministros navales SL), l'apariència és d'absolutament especialistes en hèlixs......
                    Sort i salutacions des de l'altre punta d'Ibèria
                      Originalmente publicado por Raytheon Ver Mensaje
                      Por favor ...
                      Estimado cofrade: como galego dirixome a ti pra aclararche de que aqui ninguen obriga a ninguen a falar en ningunha lingua, e que tal e como estan as cousas neste pais co tema das linguas e ainda tendo en conta que neste foro son aceptadas todas, suxeririache que fixeses o favor de intentar facelo na lingua na que se creou o foro que entendo que non che costaria moito introducir o texto no traductor de google no caso de que non entendas o castelan, mais que nada para que che poidan entender o maior numero posible de cofrades e poder recibir asi moitas mais respostas as tuas dubidas e non sexa malinterpretado por alguns, a mi non se me ocorreria intervir nun foro portugues en castelan sen polo menos intentar facelo en portugues e moito menos emitir xuizos de valor sobre se se obriga a ninguen a nada.
                      Dicho esto hablemos de barcos, yo tengo un Oceanis 393 con un D2 55 y helice de tres palas fijas, como bien te comentan mira el paso y el codigo de la inversora y consulta con motoristas.
                      Sorte na procura
