Recarga bateria AGM con alternador
  • Recarga bateria AGM con alternador
    Buenos días
    una pregunta: si instalo unas baterias de sercicio AGM en sustitución a las de plomo convencionales que tengo ahora en el velero, y que van conectadas directamente al alternador del motor ¿funcionarán igual y se recargarán bien o debo hacer alguna modificación en el circuito de recarga?
    Re: Recarga bateria AGM con alternador
    No sabria decirte exactamente con las AGM pero yo puse de gel y se recargan mejor que las convencionales. No tuve que tocar nada. Puede que con las AGM pase lo mismo.
      Respuesta: Recarga bateria AGM con alternador
      Las baterías de gel no se cargan con el cargador plomo-ácido, hay cargadores que pueden optar por las dos versiones, que será lo que probablemente tu tendrías.
        Tengo dos Agm de 150 Amp desde hace tres años y las recargo perfectamente con el alternador.
        Llevo barco motor.
        Al ser de Agm, te permitirá exprimirlas bastante más qué una de ácido y menos qué una de gel.
        Para recargar, las de gel piden más potencia, me parece qué unos 14,8V.
          Re: Respuesta: Recarga bateria AGM con alternador
          Originalmente publicado por RICARDOT Ver Mensaje
          Hablo del alternador.
            No tienes porque hacer nada, el alternador las va a cargar (aunque no de forma óptima)
            Ten en cuenta que el alternador "a pelo" es un generador muy "arcaico", eficaz y simple. Para una carga óptima de baterías mediante alternador, puedes instalar un gestor de carga tipo ADVERC, eso sí que es mano de santo!!
              Hola. Hace 10 años que llevo AGM y monte a mi alternador un regulador externo mastervolt, pero también he montado en otros barcos el de Victron y funciona muy bien. Puedo cargar dos grupos de baterías independientes y las pone a full en menos tiempo, además de hacer una carga completa, cosa que no ocurre con el regulador de serie.
                Originalmente publicado por Juanma Ver Mensaje
                Buenos días
                Hola.
                Con la tecnología de baterías AGM no tendrás que cambiar nada en la instalación de tu alternador con respecto a las de acido.
