Sensor temperatura y velocidad Raymarine ST60+ Tridata
  • Sensor temperatura y velocidad Raymarine ST60+ Tridata
    Hola!!
    Tengo un Raymarine ST60+ Tridata que me indica mal la temperatura del agua. Lo he reseteado como indica el manual, y sigue igual. La temperatura va cambiando (poco, pero cambia), de modo que el sensor funciona. Lo que pasa es que marca unos 10 grados, más o menos, de más.
    Alguien sabe cómo solucionarlo??
    Tampoco me marca la velocidad del barco, y eso que la corredera la limpié y nada más bajarlo al agua no mostraba nada...
    Gracias!!!!
    Originalmente publicado por Gus_Furia Ver Mensaje
    Hola!!
    Gracias!!!!
    Has calibrado la temperatura? Mira en el manual cómo hacerlo, es sencillo
      Re: Sensor temperatura y velocidad Raymarine ST60+ Tridata
      Por más que lo intenté no fui capaz.... volveré a revisar a ver....
        Yo tengo el mismo problema en un tridata ST60 y la verdad es que en el manual no he encontrado forma de calibrar la temperatura. Nos marca 32ºC en Galicia...
        He buceado algo en internet y dicen que es posible que se haya fastidiado una resistencia interior o no se qué. Hay una forma de comprobarlo y es ver la resistencia que tienes entre dos cables (blanco y marrón) que salen del transductor:
        Una de grog
          32 grados el agua en Galicia ''?' .Lo tienes mal fijo ..... en Coruña esta todo el año a más de 42 grados ,todos los que conozco con el mismo equipo coincide que marca lo que le da la gana y no hay manera de calibrarlo .
          Si alguien sabe el truco creo que somos muchos los que se lo agradeceríamos ...
            A mi tambien me pasa.
            El caso es que da confianza pensar que el agua esta a 32°
            Asi en caso de hombre al agua la supervivencia es muy buena.
            Vas como con menos angustia... jaja
              Lo mismo me pasa también a mi. Y no es la primera vez.
              Simplemente está averiada la resistencia que da la temperatura y aunque funcione la corredera y la sonda, esta averiada y hay que cambiarla a 250+ leuros.
              Son unos chapuzas fabricando sondas. Estoy esperando que los chinos la produzcan a precio razonable. La que lleva mi barco es la AIRMAR SMART TRI MULTISENSOR 20-633-01.
              Echad un vistazo a las vuestras, podríamos intentar bajar el precio comprando varias.
              Pero no os hagáis ilusiones, volverá en 3|4 años a fallar, defecto de diseño.
                Hola tropa.
                Yo llevo instalada una sonda triducer dst800 de airmar. Vamos en un solo agujero tienes sonda Corredera y temperatura. Lo que lo hace que puedas configurar la temperatura del mar es el plotter que tengas. Y el B&G VULCAN 7 lo hace. Si por un casual esa resistencia sale mal tarada de fábrica y tienes una diferencia de 2° con respecto a la temperatura real del mar, pues vas a configuración del plotter y lo ajustas. Eso es lo realmente importante que el plotter tenga esa opción para poder ajustar el desfase de la sonda.
                  Hola tropa.
                  La sonda dst800 de airmar viene con el conector NMEA 2000 o termina en hilo pelados ?
                    Hola!!
                    Gracias!!!!
                    Has mirado si lo tienes en º Centigrados o en Farenheit
                      Si hombre, hasta ahí llego
                      Un saludo!
                        Si os sirve de algo os diré que yo la calibre un par de veces y a las pocas horas ya no marcaba correctamente, asió ue me compré un termómetro de piscina y cuando quiero saber la temperatura lo echo al agua y me da una lectura real.
                          Originalmente publicado por Exterminador Ver Mensaje
                          Hola exterminador.
                          Lo que tengo conectado todo va por Nmea 2000.
                            Otro más, a mi tambien me marca unos 10º de más. Y eso calibrandola al mínimo que permite.
                              A mi solo me marca la profundidad.
