clipper wind
  • clipper wind
    Hola mi vecino de pantalan me ha preguntado hoy si sabia como se calibra su equipo de viento que es un clipper wind, y yo no he sabido por eso vengo a preguntar al consejo de sabios haber si alguien sabe como se hace o tiene las instrucciones
    hay una botella de ron bien fresquito para quien me conteste, tabernero esa botella fria es para quien yo dia ehhhh?.
    un saludo pakito
    Re: clipper wind
    Paco, para el rollo de los botones lo desconozco, pero la calibración, es en todos igual. La velocidad del viento viene calibrada de fábrica, es decir, sólo se calibra la dirección del viento. Para calibrar la dirección del viento, tendrá que navegar completamente contra el viento e ir dándole a los botoncitos hasta que la flechita del aparato coincida exactamente con la proa del barco-dirección del viento.
    En fin, no debe ser complicado.
    Saludos y nos vemos el 5!!
      Re: clipper wind
      si eso ya lo hicimos ayer y nada, a de ser con los botones pero yo solo se hacerco con la raymarine, pero bueno.
      claro que el 5 nos vemos.
      un saludo pakito
        Re: clipper wind
        Pues yo tengo el manual en ingles y pone esto:
        Mantener pulsado el boton ILUM antes de encender el aparato, para entrar en modo ENGENEERING o algo asi.
        La pantalla mostrara ENG, o algo si, entonces poner la veleta a la via (vien con la mano o navegando contra el viento) y pulsar los botones INC y DEC a la vez.
        Cuando hayas acabado pulsas el boton ILUM para reprogramar.
        Pero en mi aparato no he tenido co***es de que funciones bien, ni la dirección del viento ni la velocidad, parece que se ha vuelto loco.
        Me subo al palo desmonto la tapa de la veleta y veo que hay agua dentro de la placa electronica, espero que despues de haberla vaciado hace unos dias, este fin de semana funcione mejor, pero me esto pensando en cambiarlo por el ST60+ pues descubri que para cambiar la veleta tambien hay que cambiar el cable, ya que no tiene desconexion posible.
        Saludos y espero que a ti te funcione
        tienes el manual en ingles en la pagina de nasamarine
        "Cria cuervos y.......................tendras más"
        Anónimo.
          Re: clipper wind
          Salu2 y rondas!
          El procedimiento es tal cual indica Robinson. Primero creo que calibras babor y luego estribor. Para ello mantienes pulsado ILUM al encenderlo y entra en modo calibración (ENG). Empiezas a navegar en ceñida a rabiar (amurado a babor, de modo que la aguja apunta a indicando que el viento entra por babor, creo), al límite de flameo; en ese punto aprietas el botón DEC, quedando fija la calibración para babor. Haces lo mismo para la otra banda y pulsas INC. El aparato toma el punto medio y lo hace bastante bien. Si se pulsan los botones en orden inverso la veleta queda calibrada al revés, indicando que el viento entra por popa en vez de por proa.
          Pulsando INC y DEC a la vez, cambia el estilo de flecha indicadora.
          Puedes ver el manual en inglés en: http://www.nasamarine.com
          Espero te sirva.
          Editado por última vez por TioPiter; 27/03/2008, 09:17:11.
            Re: clipper wind
            Muchas gracias por todo, se lo pasare a mi amigo y haber si lo podemos probar pronto. ya os comentare como ha ido el tema.
            un saludo pakito
