Fabricar mesa-soporte solarium
  • Fabricar mesa-soporte solarium
    Hola amigos que tal. Lo he visto en muchos barcos y aunque yo ya tengo un solarium detras me gustaría preparar un una colchoneta para convertir los asientos de la bañera en forma de U en un solarium. Tengo el tablero marino, sólo me falta darle la forma, y el escai Náutico, la espuma la tengo localizada pero ahí va la pregunta, me gustaría usar un mástil como el de la mesa pero más corto comon
    apoyo de la colchoneta, sabéis si los hay más cortos o donde lo puedo conseguir. Yo ahora mismo tengo una base en el suelo, y en la mesa y un tubo desmontable con los extremos cómicos que Se encajan en las respectivas bases. Ese tubo medirá así a ojo unos 80 cm más o menos. Mi pregunta es si los venden de unos 30-40 cm más o menos condón Standard para las mesas. He visto que hay regulables pero esos se pueden desmontar?
    Y sirven para mi base cónica?
    Muchas gracias compañeros.
    Editado por última vez por chorfas; 25/04/2018, 15:22:58.
    Re: Fabricar mesa-soporte solarium
    Nadie?
      yo los he visto telescópicos y que se usan además para asientos de pilotar el barco.....me imagino que uno telescópico en el minimo se podrá poner a la altura que estas buscando. Si no siempre puedes usar una pata plegable como la de algunos asientos de las bandas de las bañeras, para que coloques el tablón y desplegues la pata que apolle sobre el suelo de la bañera.
        Respuesta: Fabricar mesa-soporte solarium
        Yo lo hice fabricando la mesa 2cm más ancha por cada lado del hueco entre los bancos y con una pata de quita y pon. Es más cómodo como y quitando la pata, descansa sobre los bancos para hacer solarium. Era un 28 pies y lo usamos bien poco como solarium, pero hacerse se hizo y por 4 duros.
        Por si te sirve
          Te mando un privado.
            Os vais a reír, pero ya busqué patas plegables cuando hice algo parecido en mi anterior barco y no encontré por ningún lado, sólo las de los somieres pero eso es horrible.
            Luego lo de hacerla las ancha para que apoye lo había pensado pero es que no es un U completa, es más bien un L entonces voy a poner unos topes para que apoye en la L pero quería la pata como apoyo para la parte donde la L
            queda abierta y no hay topes, no se si me explico. Sino si alguien se apoya en la parte de fuera se caerá la colchoneta. Sabéis si los telescopicos se pueden desmontar y si llevan la entrada cónica?
              Hola, rondas a todos
              Yo me la fabricaría de madera, a la medida que desees y rebajando los extremos para hacerlos cónicos
                En su día puse cómo monto el solarium de mi barco. He buscado el hilo y lo he encontrado... pero las fotos han desaparecido
                No tengo las fotos del montaje. Pero te pongo un par de fotos en las que se ve cómo queda montado...
                Videos
                Alex Sailing en Facebook
                  Puedes conseguir la medida precisa del tubo cortándolo por la mitad, restando los centímetros que te sobren y volviendo a soldar. Que sea de inoxidable, soldar aluminio creo que es más difícil.
                    Originalmente publicado por tasho Ver Mensaje
                    Eso había pensado, por eso digo que tengo el tablero marino a falta de colocarlo en su sitio y darle forma con la caladora.
                    Lo de comprar un tubo , cortarlo y soldarlo creo que va a ser la mejor opción.
                    Muchas gracias compañeros!
