Busco Cojines Espalda Rígida Para Apoyar Toda La Espalda En La Bañera
  • Busco Cojines Espalda Rígida Para Apoyar Toda La Espalda En La Bañera
    Cómo en casi todos los veleros de astilleros generalistas y con menos de 20 años, para ganar altura en las cabinas de popa, las brazolas son muy bajas y cuando te sientas en la bañera, especialmente mas hacia popa, el respaldo te queda a la altura de los riñones, no puedes apoyar toda la espalda y al poco tiempo empieza a no ser cómodo.
    Esto no pasa en veleros mas antiguos, por ejemplo el puma 34 de mi amigo de Torrevieja Cheta, tiene unas brazolas en las que apoyas toda la espalda y es súper cómodo (eso si, a cambio una diminuta conejera para dormir en popa)
    Mi pregunta es ¿donde venden cojines o almohadones con respaldo rígido en el que apoyar toda la espalda? O ¿cómo hacerlos? Los he visto en algún velero y no sé si son comprados o hechos.
    Muchas gracias y a ver si encuentro una solución!!
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: Busco Cojines Espalda Rígida Para Apoyar Toda La Espalda En La Bañera
    En Acastillaje & Diffusion los he visto .
    Desde 70€ a 149€ según modelos , tamaños , etc
    Editado por última vez por scampolo; 25/04/2018, 14:16:36.
      Yo los mandé hacer con tablero marino, espuma (si es hidrófuga mejor, pero es cuestión de $$) y eskay resistente al sol. Los hice de unos 50/60 cm. cada uno, eso dependerá de las medidas de tu barco.
      Debes pensar en algún ingenio para fijarlos, que dependerá de tu bañera. Imprescindible que no molesten para la maniobra y paso.
      Me aguantaron bien, a los 6 ó 7 años vendí el barco con ellos en buen estado.
        Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
        ¿Saldrán en alguna foto que conserves?
          Lo miraré con calma, pero no confío. Soy poco aficionado al retrateo...
            Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
            Yo tengo estos. De Acastillaje. Fabulosos, es como llevar sofa en el barco
            El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
              Originalmente publicado por cabot59 Ver Mensaje
              Muchas gracias, le voy a regalar dos a mi mujer por el día de la madre!!
                  Muy recomendable. Lo tengo. No solo sirve para tu propósito, sino que además la inclinación del respaldo es regulable, por lo que se puede sentar uno en cubierta, en proa o en cualquier lugar y el respaldo te sostiene. La base es de un material plástico antideslizante.
                    Con la venia dos cositas, que el tema me interesa y acabaré haciendo algo parecido.
                    PRIMERO
                    El modelo da ACASTILLAJE debe ser rígido en respaldo, para evitar que se doble. Bien. Pero existen unos que se vendían en TELETIENDA hace años, que además, llevan dos escuadras de tela en ambos lados de la bisabra. Estas escuadras hacen que incluso sentado en la arena, sin respaldo, el respaldo de tu cojín no pierde los 90 grados respecto del cojín (algo más de 90) Es decir, que por mucho que te recuestes hacia atrás, tu propio peso impide que el respaldo siga desplazándose hacia atrás.
                    SEGUNDO:
                    Considera el material foam para piscinas. En cualquier distribuidor de material deportivo te lo facilitan.
                    Yo estoy preparándo algo así para el futuro
                    Son "fajas" de flotación que se utilizan con diferentes finalidades en fitnes acuático y rehabilitación.
                    También se vende material semirígido en forma de FOAM duro que no se encharca de agua. Una vez que sale del agua, sólo queda mojada la superficie. Ese se vende por planchas incluso, y de ahí pretendo hacerme unos respaldos largos y muy altos que mediante unas cinchas similares a la foto anterior, se fijen en el barrote más apopa del balcón de popa, a un lado de la puerta de acceso, y en el barrote más a proa del balcón de popa, casi por delante de la bañera. Una vez fijados sin tensión, basta que un tripulante se siente en su cojín y se apoye en el respaldo para que la tensión haga tope mediante cinchas y no pueda ir hacia atrás.
                    Como el respaldo es largo, sacaré varias cinchas intermedias para fijarlo a los otros barrotes (no son candeleros porque forman parte del la barandilla o balcón de popa).
                    ¿Y por qué lo haré tan largo?
                    Pues porque así se convierte en un quitavientos para la tripulación en invierno.
                    Las imágenes están tomadas de DALTER, pero cualquier tienda de material deportivo on-line o tienda especializada en piscinas te lo consigue.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                      A mi me gustaba mucho el sillon Confort que ponenmas arriba, pero su precio me hechaba para atras y mi solucion temporal ha sido un gran acierto hasta que pueda comprarlos (siempre me sale algo antes que necesito mas).
                      Desde luego para regalo no vale pero se va muy comodo.
                      Silla de terraza con las patas cortadas, por 8€ es una gran solucion para las brazolas bajas, os pongo foto.
                        Silla de terraza con las patas cortadas, por 8€ es una gran solucion..
                        NIQUELAO!!!
                        Que no se diga que no tenemos ingenio.
                        Y además, apilables.
                          A lo mejor es un poco salirse del tema, pero recuerdo el TP52 Orlanda-Olympus en la Breitling-Medcup de 2006.
                          Su armador estaba un poco cascado, le habían operado del corazón y estaba entrado en años, pero se negaba a quedarse en tierra... no me extraña pues la tripulación eran miembros del Luna Rossa y la caña la llevaban figuras como Tomasso Chieffii y las regatas, con 20 TP 52 con la flor y nata de la vela muncial eran un espectáculo.
                          Así que al armador le instalaron unas sillas de terraza con las patas recortadas, atornilladas en la cubierta a popa del caña. En las últimas regatas de la temporada había mejorado la solución y hecho unas sillas "custom":
                          Aquí tenéis al jefe sentado en su sillita viendo trabajar a sus muchachos:
                          En las viradas (que no eran pocas) entre el navegante y el táctico le ayudaban a cambiarse de banda.
                          Una de grog
                            +2
                            No sólo es buen artilugio. Es muy práctico, no sólo para sentarse cómodamente, sino para sestear; y, más importante aún para mí, en las navegadas largas se sienta uno mirando a proa sin tener que llevar el "pescuezo girau".
                            Cuatro o cinco años de uso, y aún no se me ha ocurrido ninguna queja
                            Embat
                              En la tienda del navegante venden cojín flotante lalizas y van muy bien y mas económicos.
