Dudas trabajando la obra viva
    Re: Dudas trabajando la obra viva
    Lo habitual con las tacadas es dejarlas para el final, para así sólo tener que cambiar una vez su posición. El proceso es:
    1 - Tal y como estás, masillas, lijas y pintas hasta dejar el casco listo para dar patente.
    2 - Alcanzado ese punto, cambias los puntos de apoyo y realizas los mismos trabajos en las actuales zonas de apoyo.
    3 - Terminado el trabajo en estos 4? puntos y sin cambiar apoyos, das la(s) mano(s) de patente necesaria en el casco .
    4- Por último, con el barco ya suspendido, das las manos de patente en las 'viejas' tacadas.
    Mucha suerte.
      Hola CURASWORD,
      OBRA VIVA Y TIMON:
      De entrada tienes una Hidrólisis Intensiva Severa, que afecta a toda la obra viva.
      Los restos de lo que ves blanco, es lo que queda del gel-coat.
      Si observas las fotos que adjunto, ampliadas-redimensionadas, verás que se observan nítidamente las fibras hidrolizads (blancas) del PRFV ( adjunto a la obra viva). Y miles de poros de infiltración y ampollas pequeñas lijadas-reventadas.
      O sea, tienes que hacer ( cuando puedas) una reparación de Hidrólisis.
      Todo lo que pongas, encima de la obra viva, en su estado actual, solo servirá para incrementar el problema y que se convierta en una Hidrólisis Repetitiva, lo que conlleva, una mayor infiltración-hidrolización y un muy mayor incremento de las capas hidrolizadas, a sanear en su momento.
      Sería conveniente, conocer la marca-modelo, pues igual conozco sus escantillones ( sus gruesos, capas y tipo de prfv laminado.
      Y ello, nos informaría de los márgenes que tienes ( una vez saneadas las capas) para que no te obligue a re-laminar.
      De todas formas, te aconsejaría primero la realización de capas superficales y profundas, para poder conocer, el grado-mm de infiltración-hidrolización y el grueso restante que te quedaría.
      Lo mismo para el timón.
      QUILLA
      Tienes un grado de deterioro importante, lo cual te obligará a sanear primero profusamente.
      Y posteriormente aplicar el procedimiento que te aconsejan en el foro ( el CLINAZUR 31 RUST CONVERTER ) Es bueno.
      Pero bueno… antes tendrás que enmasillar con epoxi, restaurar formas, etc…
      Pero… de entrada, te aconsejaría que taparas ( con un toldo) desde la regala al suelo y doblando, y pusieras una mini-falda ( 30-40 cm ) de plástico transparente, para que el casco no se moje-humedezca-hidrolice más, y los rayos UVA, no perjudique más al PRFV, porque el gel-coat ( bueno… lo que queda) lleva protector UVA, pero el PRFV no.
      Lo que no te aconsejaría, nunca, es que pusieras ningún tipo de imprimación epoxi, pues atacan el gel-coat, y el PRFV, al migrar hacia el interior del PRFV.
      Agustín.
        Buenas tardes Cofrade,
        Yo coincido con pronautica. La foto que pusiste del casco. Se ve la fibra hidrolizada. Creo que antes de seguir deberias de plantearte un saneado de toda la obra. Si no lo haces bien ira a mas y tendras que hacerlo mas adelante y lo invertido ahora no servira de mucho.
        Yo tenia esto y tuve que pasar por nautica a pelar casco y hacer tratamiento. 10.000€ de factura.
        Animos compañero.
