Problemas con el wc
  • Problemas con el wc
    Hola amigos, que tal, yo por aquí por Javea intentando captar los primeros rayos de sol jajaja.
    Chicos tengo un problema, acabo de darme cuenta que el ex eléctrico tira agua sólo cuando quiere. Ya me ha pasado alguna vez, pensaba que es que se habría esbozado algo pero veo que es algo repetitivo. Giro la ruedecita y el motor suena siempre, pero unos días tira agua y otros no, a que puede ser debido, supongo que se podrá reparar no?
    No se si llevará algún símbolo o turbina dentro que se desgaste o algo.
    Que opináis, gracias?
    Re: Problemas con el wc
    Es posible que la toma de agua la tengas obtruida. Pero primero mira si las llaves de toma y salida de agua estan abiertas. Si es asi hechale agua al WC y si la vacia es la toma de agua. Si no la vacia tendras que revisar el impeler.
      Hola, los grifos están abiertos y vaciar vacia, lo he comprobado echando agua de la ducha y si que la vacía, pero pero cuando le doy al motor para tirar agua no sale o sale muy poquita. He quitado el tubo que va del motor hasta la taza del wc y ahí ya no sale agua así que supongo que será o toma de agua embozada (ya que a veces si que tira) o el impeler o como se llame. Espera, si vacía bien no es el impeler?
      Editado por última vez por chorfas; 30/04/2018, 19:44:15.
        una pregunta de curioso.. Cuando intentas hacer funcionar el desgaste. Hace ruido el motor?:
          El desgaste Es el desagüe?
          Si, hace prácticamente el mismo ruido cuando tiro para un lado para otro. Pero siempre ha sido así.
            Originalmente publicado por chorfas Ver Mensaje
            Pero estamos hablando del WC de un barco?
            Lo tienes encima de la line de flotacion y vacia por gravedad?
            Que marca de WC es?
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              Si si claro, de un barco. Es un Jasbro , pone "electric toilet conversion 29200-0120.
              No se si estará encima o debajo de la línea de flotación ni si evacua por gravedad. Se que es eléctrico y que últimamente unas veces va y otras no, eso es lo que más me extraña, que igual hoy no tira agua y mañana si.
              Pero claro me da miedo que eso vaya empeorando y deje de funcionar. Mejor intentar solucionarlo ahora que ya en temporada con pleno uso...
              Intento subidos una foto pero me da error.
              Editado por última vez por chorfas; 30/04/2018, 23:02:01.
                Segun el esquema de este kit, lleva dos rodetes, uno para vaciar y otro debe de ser para la toma de agua.
                Miratelo aqui:
                Si no esta obstruida la toma de agua puede ser que el rodete de toma de agua este roto.
                Te veo desmontando la bomba
                  Es complicado?
                    Eso depende de lo mañoso que seas y de los escrupulos que tengas.
                    Si te animas y tienes dudas de si lo podras montar otra vez, lo mejor es hacer fotos de cada paso que des.
                    No te olvides de cerrar los dos grifos de fondo antes de empezar a desmontarlo
                      Hola
                      Te cuento,por que a mi me ha pasado . Si oyes ruido y vacia en principio todo deberia estar bien en el wc propiamente.
                      Antes de desmojntarverifica que si entra agua,por la toma. Si llevas valvula antiretorno que esta esta bien. Importante.... cuando vayas a montarlo de nuevo rellena de agua con una botella el circuito de admision porque si ha cogido aire podria no ser efectiva l succion de agua limpia.
                      A mi me paso algo parecido y no empezo a funcionar ok hasta purgar el aire en la admision.
                        Muchas gracias amigos, lo probaré y os voy contando.
                        Muchas gracias de nuevo!
                          Yo tuve exactamente esa averia y la resolvi.
                          El funcionamiento del wc electrico es muy basico, un motor a un eje y ese eje mueve dos cosas, un impeler o bomba de agua y la helice del macerador, lo que parece que te ocurre que me ocurrio a mi y antes de dejar de tirar el agua era asi, es que en la impulsion de agua de mar a la taza el impeler es el que hace el trabajo siendo que para el vaciado lo hace la helice del macerador.
                          Normalmente el impeler va montado en el eje que lleva un saliente que encastra en un rebaje donde asienta el impeler y le hace girar solidario al eje para impulsar el agua a la taza, cuando lleva mucho tiempo trabajando, o por esfuerzos, ese rebaje se va limando y llega un momento que el eje gira pero el impeler o bomba ya no gira solidaria al eje, por lo que no absorbe agua de mar y no la mete a la taza.
                          Por eso ves que si metes aguas a cubos o de la ducha, se vacia porque el que la vacia es la helice del macerador, pero no entra agua.
                          La solucion es que te compres un kit completo de mantenimiento del modelo de tu WC, en mi caso TMC te da todo lo necesario en un kit que cuesta unos 30€, y desmontes el sistema, helice maceradora e impeler, luego lo sustituyes por el nuevo y montas de nuevo todo...aprovecha para cambiar las juntas y poner las piezas que te vengan nuevas, tendras wc electrico para mucho tiempo...
                            Mirate el rodete, hay que cambiarlo cada cierto tiempo (3-4 Años) o segun su uso. Si es de Jabsco te cuesta unos 40 € aunque los hay de imitacion por 15 €.
                              Donde puedo conseguir esos de marca blanca?
                              Por cierto, el impaler donde está, en la parte de arriba o de abajo?
                              Editado por última vez por chorfas; 02/05/2018, 00:57:17.
