Placa y AGM
  • Placa y AGM
    Saludos a todos y ánimo que ya mismo sale el buen tiempo!!
    El caso es que quiero colocar un par de baterías de AGM junto con una placa flexible de 150w para ampliar la autonomía en los fondeos. Dudas:
    Puedo dejar las baterías que tengo, que son plomo-ácido ,o el cargador va a tener problemas por diferente amperaje y tipo de batería ?
    Otra. Una placa de 150 me va a permitir mantener una nevera al mínimo?
    Ya sé que mejor dos placas, pero no tengo espacio suficiente.
    Un saludo!
    Re: Placa y AGM
    De cuantos Ah son las baterias ,cuanto consume el frigorifico..
    Te en cuenta que una placa solar solar de 150W solo los da con su maxima radiacion solar y para eso nesecitas que este orientada convenientemente y quieta ,el rendimiento puede bajar hasta el 50%.
    Posdata .
    Po aqui suele andar el cofrade Olaje ,que te podria orientar bien
      Placa y AGM
      Yo te puedo comentar que tengo tres placas flexibles ( 2 de 40w y otra de 20w, en total 100w) que por cuestiones de espacio tuve que comprar así... Las tres van conectadas a una batería de servicios de agm de 250ah, y me da una carga máxima de 5a, o eso marca el regulador de carga... En mi caso la nevera consume 4a cuando arranca y al rato 3 o menos,si las bebidas ya están bien frías... Con 100w no cubro todas las necesidades de a bordo, pero ayuda mucho y permite tener la nevera funcionando, y arrancar motor cada dos o tres días... Como tampoco paso tantos días fondeado en el mismo sitio a mi me vale, porque voy a arrancar el motor si o si... En cualquier caso 150w si no tienes congelador y solo usas nevera, es muy probable que te llegue... Y si no como mucho arrancar el motor cada tres o cuatro días...
      Espero que te ayude de algo!
      Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
        Re: Placa y AGM
        La base principal del aprovechamiento de la placa de 150w es el regulador.
        Tienes pwm o mppt.
        La placa te dará 22voltios x 6 amperios da los 150 aprox,
        El regulador pwm te egula la salida de la placa al voltaje que necesita tu batería, 13-15 v, y el restante hasta los 22 voltios los disipa en calor.
        El regulador mppt, te convierte la diferencia entre los 13-15v 6 los 22 v de la placa en amperios adicionales.
        En mi caso, 2 placas flexibles de 130w en paralelo y regulador mppt me han dado una carga máximas de 12a (puntual), las estoy probando.
        El problema está en la diferencia de precio entre ambos reguladores.
        Yo entiendo que una vez la nevera tenga su inercia térmica, si que te debería dar (con regulador MPPT), aúnque justito.
          Re: Placa y AGM
          Yo tengo dos placas de 80 total (160) y regulador Mppt, he llegado a estar 8 días fondeados sin arrancar, luces led, y sin problemas. Solo he usado el frigo y la bomba a presión para ducha.
            Re: Placa y AGM
            Gracias a todos por vuestras respuestas. Yo creo que no será bastante, pero sí una ayuda importante. Para mí, es suficiente.
            Ahora dudo en si mantener las dos baterias de plomo que tengo y mezclarlas con las dos de AGM que voy a poner. Esto creo que generará problemas y a la postre
            Problemas, por lo que será peor.
            Que os parece?
              Re: Placa y AGM
              Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
              Que os parece?
              No las mezcles .
              Las baterías conectadas en paralelo,a ser posible;mismo amperaje, incluso mismo tiempo de uso, etc ...
                Re: Placa y AGM
                Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:34:48.
                  Re: Placa y AGM
                  No las mezcles .
                  Efectivamente .......A SER POSIBLE....
                    Re: Placa y AGM
                    Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:35:01.
                      Re: Placa y AGM
                      Originalmente publicado por Flot Ver Mensaje
                      1.- Hay una razon estadistica. Ha sido comprobado en la practica que se producen mas "decesos" de baterias en instalaciones realizadas con baterias en paralelo que en instalaciones en las que no se han usado baterias en paralelo. Este tipo de datos que son eminentemente practicos y por tanto en principio muy creibles ha sido publicado por la Solar Energy Industries Association of Australia.
                      2.- El mayor problema con las baterías conectadas en paralelo es que tienden a cargar / descargar de forma desigual, hecho que puede conducir a la sulfatación y la estratificación del electrolito.
                      3.- Las distintas resistencias internas producen distintas reparticiones de carga y descarga y por tanto tambien distintos voltajes finales (en reposo) pero como estan conectadas entre si, ello produce circulacion de intensidades elevadas de una sobre otra durante ciertos periodos de tiempo, para intentar igualar sus tensiones. Cualquier diferencia de tensión entre las células que están en paralelo, producirá que la batería con el voltaje más alto intente "cargar" a cargar la batería de tensión más baja , sin mas límite de corriente que la resistencia interna de las dos baterías. Algunas baterías tienen una resistencia interna baja, resultando por ello una gran corriente.
                      4.- Si el interconexionado entre ellas mismas y entre ellas y la carga no se realiza de forma que las "rutas" de cables sean identicas y presenten identica resistencia desde el punto de vista de cada una de las baterias que forma el conjunto conectado en paralelo la que presente menor resistencia se descargara mucho mas .
                      5.- Si en un sistema de baterias en paralelo un vaso entra en cortocircuito se monta un pollo de mucho cuidado. Este fenomeno se produce en menor medida tambien si un vaso pierde eficiencia. Durante la vida de las baterias NO ES DE ESPERAR que todos los vasos evolucionen de forma identica respecto al envejecimiento, la perdida de capacidad y eficiencia, lo que redunda en desplazamientos de cargas de unas a otras. Ello reduce su vida.
                      6.- El modelo simplificado de una bateria es una fuente de tension en serie con una resistencia interna cuyo valor depende del estado de carga. A mayor estado de carga menor resistencia. La corriente electrica fluye en mayor cantidad por el camino mas facil, el de menor resistencia, asi la bateria mas cargada recibe inicialmente mayor recarga y la menos cargada menor recarga.
                      Insisto en que los fabricantes de GEL y AGM se desentienden si se hacen conexiones en paralelo.
                      Me diréis que todo el mundo las conecta en paralelo.
                      Allá cada uno.
                      Pero si peta una batería o se sulfata otra primero deberíamos mirarnos el ombligo antes de echarle la culpa a la marca que la fabricó.
                      Claro que no es lo mismo hacer el indio con unas baterías que cuestan 60€ y duran 4 años que con unas que cuestan 300€ y duran 17 años.
                      Pero que peten debajo de la litera o en medio de una travesía oceánica es algo que vale la pena sopesar.
                      Puede ocurrir como bien dice,cuando las diferencias entre dos elementos son bastantes grandes.
                      No me preocuparia que la diferencia entre dos elementos de 250Ah fuera de 5mV.
                      Para solucionar todo eso y mucho mas estan los separadores de baterias, tambien se puede solucionar con un simple diodo .
                        Placa y AGM
                        Ahora que os leo me está entrando una duda: yo tengo una batería de arranque normal de ácido-plomo de toda la vida de 90ah y otra de servicio de agm de 250ah. Cuando arranco motor pongo las dos en el selector, y cuando empiezo a ir a vela y fondeado utilizo solamente la de agm... Estoy haciendo algo mal? No las debo unir con el selector para que carguen con el alternador?
                        Gracias por adelantando por la aclaración!
                          Re: Placa y AGM
                          Yo no me preocuparia en absoluto....
                            Re: Placa y AGM
                            Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 11:35:20.
                              Re: Placa y AGM
                              Para monitorizarla convenientemente ya estas tu .
                              Si las tienes separadas y una bateria tiene su tension y aguanta la descarga y la otra no ,algo pasa tendra que investigar .
                              Lo que sucede como dicen en mi pueblo.......es que nada mas que nos acordamos de Santa Barbara cuando truena.....y ya es tarde ......ja.ja.ja
