bomba de achique, algunas dudas
  • bomba de achique, algunas dudas
    Saludos a todos.
    voy a instalar una bomba de achique, de las sumergibles , la tengo hace tiempo nueva, y ahora no encuentro la documentación; he estado buscando información en otros hilos, pero no encuentro lo que busco...
    quería saber qué altura no debería exceder entre la toma y el desagüe, y si es necesaria alguna válvula antiretorno...
    Es una goldenship mod. 20103
    Gracias a todos...
    sigpic[
    Re: bomba de achique, algunas dudas
    Segun su catalogo es una bomba de 5300 l.de 12 V, 7 A. necesita fusible de 10 A y usa manguera de 29 mm. No he encontrado la altura pero con estas caracteristicas, seguro que levanta 5 metros. Siempre es recomendable una valvula antirretorno. Pero mira si esa bomba de achique no la lleva incorporada
      Necesito que supere una altura de 1,5 m. esos datos que aportas son los únicos que me figuran a mí en la etiqueta de la bomba, pero, como tú, no he encontrado nada más. El recorrido va a ser muy corto, no llegará a dos metros, así que esperemos que funcione bien. Había pensado probarla con agua en un barreño y con el tramo y la altura que necesito de manguera...
      muchísimas gracias por tu respuesta
      sigpic[
        Saludos a todos.
        Gracias a todos...
        Buenos días yo pondría un antiretorno cerca de la bomba evitaras que retorne el agua del circuito una vez parada la bomba y lo mas importante evitaras que te entre agua de mar en navegación con escoradas o mala mar
        puede que te ocurra que si vacías hasta que coja aire cuando vuelva a llenarse el pozo pongas la bomba en marcha le cueste cebar de nuevo pero esto no pasa siempre lo siento no se mas na
          Este tipo de bombas no son de las que tienen que mantenerse cebadas, las de rodete. La válvula antiretorno serviría para que el agua que quede en los dos metros de manguera no vuelva a la sentina, pero el desagüe va a dar a cubierta, de modo que ni escorando mucho sería fácil que entrase agua. De todos modos la voy a instalar con una llave de paso que se abra automáticamente al encenderse la bomba y que se cierre cuando se apague...jeje siempre con inventos...
          sigpic[
            Mmmm, ingenioso...pero... demasiadas cosas a fallar en algo que no puede ni debe fallar jamás.... Simply clever que dice la publicidad..
              Las valvulas antiretorno no funcionan con seguridad. Al principio retienen el liquido, pero al poco tiempo empiezan a soltar. Son muy sensibles a los cambios de temperatura y las impurezas. Si quieres ponla y veras el resultado. Para lo unico que valen algo, es cuando hay que darle alimentaciones cortas y repetidas, pues te mantienen algo el retroceso, por lo demas es gastar en algo muy inutil. Suerte en la decision.
                Eso pienso yo, Port Bo. No tenía intención de ponerla, pues como he dicho apenas se trata de dos metros o menos de manguera, poca agua es esa.
                El mecanismo de apertura y cierre de la llave de paso es puramente mecánico, Gudari; te aseguro que ese principio que defiendes es una ley muy sagrada para mí
                Gracias a todos por vuestro interés. Voy a hacer lo que ya dije, probar con la bomba y la manguera en un caldero con agua y comprobar si ese metro y medio de diferencia lo soporta bien...
                sigpic[
