Mantenimiento transductor sonda Garmin
  • Mantenimiento transductor sonda Garmin
    Hola cofrades.
    Mi nuevo barco tiene montada un combi de garmin que trae una sonda como la de la imagen.
    Le he quitado algas, mejillones alguna lapa, un ecosistema vaya, pero sigue llena de restos de incrustaciones.
    Es el primer aparato de estos que tengo y os pido informacion sobre limpieza y mantenimiento del mismo.
    Gracias y unas 🍻🍺🍺🍻
    Editado por última vez por moryak; 01/05/2018, 16:39:59.
    Re: Mantenimiento transductor sonda Garmin
    Buenas. Yo lo limpiaría bien, una lijadita suave y patente, si no lo haces, en muy poco tiempo estará totalmente revestido de vida marina y probablemente no te marcará bien.
      Respuesta: Re: Mantenimiento transductor sonda Garmin
      Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
      1+!
      ____/)_____
        pues yo tengo entendido lo contrario , los transductores no se deben de pintar con patente , ya que el matente contiene metales que pueden influir en la lectura de la sonda , yo tengo ese mismo transductor y lo limpio de vez en cuando y listo...
          Respuesta: Mantenimiento transductor sonda Garmin
          ANTIFOULING PARA TRANSDUCTOR
          Si no lleva un alto contenido en metales como el cobre, cosa que ya no pasa con ningún antifouling, no hace falta que sea específico para transductores.
          Cualquiera vale!
          ____/)_____
            Originalmente publicado por quik97 Ver Mensaje
            Lo normal es ponerle grasa antes de dar patente para evitar que quede pintado. Vamos en los barcos que yo conozco. Luego la quitas si quieres sin matarte, que navegando ya se va sola .
              mi transductor se limpia y se pinta igual que el casco. un poco patente y listo. si hay que rascar se rasca y marca siempre igual.
                Gracias compañeros 🍺🍺🍻
                  yo por si acaso le seguire limpiando de vez en cuando , ya que llego sin problemas desde el hueco del FB en el espejo de popa ...
                    En muchos casos, en las propias instrucciones de los equipos te aconsejan hacer lo que comento.
                      Buenas.
                      Reabro el hilo, por si me pueden dar un poco de luz para limpiar el transductor GT20-TM de Garmin.
                      Hace un par de meses lo instalé en popa y ahora a partir de 5 nudos, el medidor de distancia no me marca, se pone la altura en un bucle, pero siempre con la misma medida, al bajar de 5 nudos, ya vuelve a marcar correctamente, por lo que deduzco es por el "caracolillo" que se ha pegado, lo limpie desde la misma barca en el mar, incluso con scot brite, pero no vuelve a los resultados de nuevo, de hecho no puedo ver si realmente está limpio.
                      Era por eso, por si pueden decirme la forma de limpiarlo sin sacar la barca del mar.
