Ayuda Molinete gripado
  • Otros Ayuda Molinete gripado
    Una ronda para tan ilustre cofradia
    Tenía -y hablo en pasado a la vista de lo acontecido- un molinete Lofrans Cobra horizontal de 1000 W.
    Cuando he ido a comprobar su funcionamiento me he encontrado con que está gripado. Al principio pensé que podria ser el relé pero vi que no daba vueltas de forma manual por lo que eso no es. Al final he tenido que desmontar el molinete y me he encontrado la carcasa del motor totalmente oxidada y unida al molinete de forma que no soy capaz de separarlos.
    Tras quitar las tuercas de los esparragos que teóricamente unen el motor al molinete y comprobar que no salía, he probado a echarle ácido para desincrustar el salitre tanto a la unión carcasa molinete como alrededor de los espárragos, le he dado con una maza... Nada.
    Ya no pretendo recuperar el motor y estoy por meterle la rotaflex a ver si soy capaz de salvar al menos el molinete pero antes de tirar por la tremenda quisiera que , si alguno se ha encontrado en circunstancias parecidas, me dijera como ha logrado separar el molinete del motor.
    A ver si alguien puede darme alguna idea...
    Salud
    Respuesta: Ayuda Molinete gripado
    Saludos cofrade nauterapeuta,
    Puedes probar con calor con un soplete.
    Para que dilate el metal.
    Si no funciona, con hielo con el mismo propósito, que se contraiga.
    Seguramente sean metales distintos con diferentes temperaturas de dilatación.
    Editado por última vez por Xinanhook; 01/05/2018, 20:20:32.
    ____/)_____
      Re: Ayuda Molinete gripado
      Gracias, Xinanhook.
      Efectivamente son aluminio y , ahora, óxido de hierro. Probaré a darle soplete del bueno...A ver si suelta.
      Salud
        Lo que dice Xinamhook te puede funcionar, yo usaba una variedad de este sistema, después de calentarlo lo enfriaba con un spray aflojatodo, de esta manera produces un enfriamiento rápido al tiempo que penetra el aceite facilitando que suelten las piezas. Ojo que normalmente si se ha calentado con ganas suele prenderse fuego, con un poco de cuidado no pasa nada. También está la forma de la paciencia (con tiempo y vaselina un elefante se la metió a una hormiga) toques de martillo para que las vibraciones produzcan fisuras en el óxido y lubricante, lleva tiempo pero termina por soltar. Suerte
          Jajaja que bueno!
          Yo me la sabía...
          ¿Como se la metió el elefante a la hormiga?
          Con paciencia y saliva!
          Lo del enfriamiento rápido que comenta el cofrade Pruno es manita de santo!
          Para no gastar en espray, con un cubo y un par de sacos de hielo lo apañas!
          El aluminio dilata y contrae mucho antes, es muy buen conductor de la temperatura!
          Ronsitos!
          ____/)_____
            Ya os contaré
              Me pasó lo mismo con este molinete. Lo intente todo. Finalmente rotaflex.
              Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
                Y tras la rotaflex?. ¿Lo sacaste a trozos?
                Salud
