Filtro De Agua Salada (por Encima O Por Debajo)
  • Bricobarco Filtro De Agua Salada (por Encima O Por Debajo)
    Buenos días a todos,
    Primero un café que a estas horas es lo que pega.
    Me dispongo a instalar un filtro de agua salada para la refrigeración del motor (el típico filtro Vetus con el vaso de rejilla en el interior), ¿por encima o por debajo de la linea de flotación?, lo he visto instalado de las dos formas, de ahí mis dudas
    Gracias a todos
    Originalmente publicado por MIC_MIC Ver Mensaje
    Gracias a todos
    Por encima, si lo pones por debajo y hay alguna perdida.....
      Re: Filtro De Agua Salada (por Encima O Por Debajo)
      El que lo monto seria un iluminado que queria que su barco saliera en las noticias Seria un submarino .
        , pues sí, sería un iluminado pero ya te digo, he visto varios barcos con el filtro montado por debajo de la linea de flotación, para abrirlo siempre tienen que cerrar el grifo de fondo.
        OK, por encima entonces tal y como pensaba, gracias por vuestras respuestas y
          Tambien los hay para montar por debajo de la linea de flotacion, aunque el tipico vetus de plastico al que te refieres debe estar por encima.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            por encima de la flotacion,si puedes.
            aunque se pueden montar por debajo algunos modelos
            Editado por última vez por indignao; 02/05/2018, 11:12:17.
              Pero debe estar la parte más baja del filtro por encima de la línea de flotación ,sino me equivoco.
                que la parte de abajo del filtro esté un poco por encima de la flotación es suficiente.
                  Respuesta: Re: Filtro De Agua Salada (por Encima O Por Debajo)
                  Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
                  ¿Podemos intentar aclarar eso?
                  Mi barco lleva un Osculati y está todo él por debajo de la línea de flotación.
                  No me fijé en ello y lo limpié, pues tenía algunos restos de algas y conchas.
                  Lo cerré y abrí paso del agua de motor para arrancar el motor y salir a navegar. ¡Agua en la cabina! Tuve que forzar casi hasta la rotura la tapa con un alicate, y claro, como lleva años así, la junta tórica ya apenas trabaja...
                  Había pensado subirlo más arriba y me lo habéis confirmado...
                  Ahora bien, me parece a mí que lo suyo sería que línea de flotación quedara algo por debajo de la mitad del cuerpo del filtro, para que la bomba no tenga que chupar tanto aire, aunque es cierto que en escora, todo él puede quedar por debajo...
                  Pero ¿interpreto bien que es preferible que todo el filtro quede por encima?
                  Ponerlo en crujía y sobre línea de flotación, creo que me es imposible, habrá que estudiarlo...
                  Imagen del filtro (si no es la misma marca, es casi igual):
                  Sausalito III (Puma 26)
                    Creo que me voy a contestar yo solo...
                    Viendo este doc de Vetus:
                    In need of service or support for your VETUS products? You can watch our videos, download manuals and other technical documentation and check our FAQs.
                    dice instalar el filtro dejando una distancia de 15 cm entre línea de flotación y base del filtro... Así que todo por encima...
                    ¿Correcto?
                      Re: Respuesta: Re: Filtro De Agua Salada (por Encima O Por Debajo)
                      ¿Correcto?
                      Salvo los submarinos , o los que quieran imitarlos.
                        Ya me parecía mí que en la chipironera abrías la tapa y no pasaba nada...
                        Habría que ver cómo ciñe el Puma debajo del agua...
                        Otra pequeña labor...
                          En cualquier caso, esa junta torica debe de cerrar hermeticamente. Si es asi, aunque el filtro es te por encima de la line de flotacion, que es como de be de ir, no chupara aire. En cuanto se cebe circulara el agua sin problemas.
                          Si no cierra bien y chpa aire, entonces no cogera agua y se estropeara el rodete que trabajara en seco si antes no se enciende la luz de temperatura.
                          Yo he puesto un sensor de entrada de agua de mar, para que me informe inmediatamente antes de que se rompa el rodete o se sobrecaliente el motor.
                            Lo sé, probablemente toque además uno nuevo.
                            Estaría bien saber más detalles...
                            Editado por última vez por otoio; 03/05/2018, 15:51:50.
                              Ron para toda la barra y los que vengan después.
                              Precisamente en mi velerito ( jouet 24 ) del que por fin estoy ya terminando de poner al día para su reestreno, bueno y el mío también jjj la tapa del filtro comenzó a perder unas gotas cosa que solucioné con unas vueltas de teflón alrededor , pero me chocaba bastante que estuviera soportado con una escuadra de inoxidable y esta amarrada a uno de los tornillos de la,bancada del motor . Pues si !! Total que pensé en amarrar al mamparo del hueco de motor y cambiar las mangueras . El tema es que primero een su posición, el filtro estaba completamente lleno de agua y seguro que por debajo de línea de flotación, ahora queda un poco por encima y se ve como entra el agua pero no se llena . Por el escape sale perfectamente el agua pero el filtro no se llena . Por eso he estado viendo estos post que son de hace tiempo ya que me entraba dudas de cual es su posición correcta .
                              A ver si algún cofrade me confirma por favor que ahora está bien hecho . Gracias y otra ronda a quien haya llegado a leer hasta aqui jjj
                              Editado por última vez por Troyi; 13/02/2021, 20:22:59.
