EMISORA VHF DSC NAVICOM RT-550 con RASBERRY
  • EMISORA VHF DSC NAVICOM RT-550 con RASBERRY
    Hola en la compra de mi barco veo que la emisora que tiene es muy antigua , incluso con auricular de teléfono tipico del gran GILA
    Teniendo en cuenta que tampoco funciona el walkie por problema de baterías ( la casa me dice que esas baterias ya no se hacen), me veo en la acometida de presupuesto de comunicaciones.
    La cuestión en es que estoy montando el OPENPLOTTER con Rasberry y de momento funciona correctamente, y quiero ver vuestra opinión respecto a la adquisición de una emisora fija que reuna las tres Bs.
    HE visto el modelo EMISORA VHF DSC NAVICOM RT-550
    http://www.equiposnavales.com/ficha.asp?id=1653200531 por 200 euros.
    Como veis la opción?? Sabeis de alguna otra con mejor precio??
    Re: EMISORA VHF DSC NAVICOM RT-550 con RASBERRY
    Yo diría que es la típica emisora que solemos montar en barcos de nuestras esloras.
    De calidad me parece correcta y de precio bastante bien. Podrá leerte el GPS desde OPLotter usando un convertidor Serie-USB. No necesitas mas.
      Yo tengo la versión con recepción de AIS y walkie. 9 años, 0 problemas.
      También te sugeriría mirar alguna ICOM con el GPS integrado (por ejemplo IC M323G, la G indica que tiene GPS interior, si buscas, encontrarás ofertas buenas a casi el precio que indicas). Te ahorrarás conexiones con el exterior que solo pueden dar problemas.
      Por otra parte, no se si te darían el certificado de instalación si la señal GPS proviene de una Raspberry...
        Como curiosidad o prueba de concepto, guay.
        Como tema legal... Estoy viendo últimamente de todo.
        Por seguridad, yo le pondría una seta de esas, que no valen tanto y quizás la puedas montar dentro de la cabina, y en exclusiva para la radio...
        Sausalito III (Puma 26)
          Un seta de esas??? No se a que te refieres
            Originalmente publicado por juancolo Ver Mensaje
            A este TIPO (no a este modelo concreto) :
              Entendido pero esas setas las he visto en solo en el exterior y en sitio bien altos.
              Como sistema de GPS estoy utilizando Ras con el siguiente kit
              Ahora estoy haciendo pruebas y en cuanto lo saco a una ventana da maxima cobertura GPS y entiendo que esta en el interior del barco funcionará bien tambien.
              Esta el sistema en pleno estudio
                Hola
                La diferencia entre los dos sistemas está en que "la seta" que dice otoio es una antena activa, o sea, que no necesita de un ordenador (o miniordenador, como la frambuesita) para funcionar.
                Por tanto, mientras tengas electricidad, la radio vhf recibe posicion GPS y puede mandar DSC. Varios cofrades la tienen instalada en el interior del barco y funciona correctamente (incluso dentro de un armario)
                Si la radio precisa que la frambuesita esté funcionando para recibir señal, ya dependes de ella, y si no va (o no está encendida) no hay DSC (y la emisora se hinchará a pitar ).
                Yo, si el barco no llevara ningún plotter antiguo (mi caso) que le aportara señal GPS, también usaría una seta para la radio, lo veo más seguro y práctico
                  Respuesta: Re: EMISORA VHF DSC NAVICOM RT-550 con RASBERRY
                  En mi barco actual, llevamos una seta en el interior, que la colocó el anterior armador cuando se impuso el DSC. Y funciona perfectamente.
                  Ahora bien, es una seta que en las instrucciones dice para colocar en el interior.
                  No sé si se venderá todavía. Los datos de ella que tengo a mano ahora son un manual de uso y la define como Azimut electronics SA-320. No estoy seguro si es activa o pasiva...
                  Por otra parte, si pones una raspy, seguramente el GPS será un USB dongle que irá en el interior, así que lo mismo da...
                  Con una antena activa, incluso lo podrías usar para compartir datos con la raspy y OpenCpn, ya que emitirá en NMEA...
                  Personalmente, yo prefiero no hacerlo y dejar el GPS sólo para la VHF y no arriesgarme si algún día tengo que mandar un mayday a que algo no funcione...
                  Y para la Raspy un GPS-USB, y así, tienes el dato duplicado...
                  Pero cada uno...
                  Editado por última vez por otoio; 08/05/2018, 10:12:08.
