Calado actual en el Rio Piedras
  • Navegación Calado actual en el Rio Piedras
    Buenos días y una ronda para todos:
    He estado mirando la última batimetría del rio piedra que creo que es de febrero del 2018 y me da la impresión que la entrada a la ría esta prácticamente cerrada.
    Alguien me puede decir cuál es el estado actual después de los últimos temporales?
    Re: Calado actual en el Rio Piedras
    Hola Antonio,
    hoy he pasado en coche por el rompido y cartaya y he visto una draga trabajando en la cabecera de la canal. Así que muy bien no debe de estar, pero en pleamar siempre se puede salir...
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Buenas,
      DE este pasado Febrero
      Editado por última vez por jometr; 03/05/2018, 09:50:16. Razón: mal envio
          Muy buenas Danilo, que de tiempo
          Espero que esten trabajando en la bocana porque sólo
          Hay 0'5 m entre las dos primeras bollas
            Hola quiero ir esta semana por el rompido mi calado es de 2 metros alguien tiene info actual de como esta la entrada al rio piedras la batimetría de la junta pone lo que habéis comentado de 0-0,5 en las 2 primeras boyas y no me da mucha tranquilidad aun en pleamar
              Buenas tardes, si sigues el canal no hay problema, con tres horas de subida hay agua de sobra, saludos
                Hola Daniel, según me comenta gente que ha entrado este verano dos horas antes de pleamar no hay problema.
                  Confirmo a Jabery y Ulises , yo calo dos metros y de media marea para arriba se entra y sale bien , Siguiendo el canal , claro.
                  El ultimo dia que entre , a principios de agosto, con unas dos o tres horas para la pleamar en el punto de menos calado me mostro la sonda 2,60. Habia un coef, de marea medio, de 75 o cosa asi.
                    Normalmente en verano no suele haber problemas, ya que hacen una batimetría a principio de la temporada y el canal se mantiene mas o menos. El problema es cuando empiecen los primeros temporales y los fondos se muevan.
                    En invierno el balizamiento no es muy fiable y te puedes complicar la vida, incluso en pleamar
                      Gracias a todos por vuestra ayuda, hoy he llegado a Culatra y voy a estar una semana, luego para El rompido ya os contare comi ha ido
                      Saludos y birras para todos
