Que silicona emplear para acastillage de cubierta?
  • Bricobarco Que silicona emplear para acastillage de cubierta?
    Saludos y cervezas para todos, bueno ya estoy acabando la reparaciones de la barca y ahora debo montar todos las poleas, reenvios, guias, candeleros y demas en cubierta, todos llevan agugeros pasantes que dan al interior por lo que deben ir sellados completamente y ahi es donde va la pregunta que producto utilizar para ello, Silicona neutra? o agun producto mas especifico y otra cuestion esta silicona se debe utilizar con el sistema de doble apriete como se recomienda para la sika,alguna marca en especial?
    Muchas gracias por vuestra atencion y bien frias
    Re: Que silicona emplear para acastillage de cubierta?
    Para el acastillaje hace tiempo que deje de utilizar siliconas,poliuretanos y demas,ahora uso masilla de butilo,rapida,limpia,totalmente impermeable,reutilizable,y despues de muuuchos años las piezas pueden quitarse sin problemas.Un gran descubrimiento.
    Te dejo un enlace sobre su utilizacion.(fijate que son tres paginas), esta en ingles pero con las fotos vale.
    Yo la he comprado en una tienda de material para autocaravanas,pero tambien la hay en Am...zon.
      Estoy con el cofrade MagallanesXIX. Yo también me he pasado al Butilo.
      Yo la compré online en almacenes iberia.
      1kg unos 7,5 €
        Pregunta desde la más absoluta ignorancia. Este material que comentáis, butilo, ¿ es el mismo que S**ALASTOMER 710 ?
        Gracias.
        Agustín.
          Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
          Gracias.
          Agustín.
          El componente parece ser el mismo, pero no es igual, en este que pones ademas dice que "cura", el que yo uso viene en un rollo y es una especie de masilla moldeable, no cura, se mantiene tal cual viene en el rollo, lo que permite aprovechar los sobrantes de masilla que se producen al apretar las piezas que se estan montando, recortas el sobrante con un cuter, haces una bola con todos los restos y a la bolsa, te sirve para la proxima vez, como dije no mancha nada, es muy comodo de usar, y lo mas importante es que las uniones y agujeros los sella total y permanentemente, sin sufrir variaciones en su estado, lo que permite retirar las piezas sin esfuerzo por mucho tiempo que pase.
          Este el el formato que yo compro.
          Esto son fotos de la parte interior de unos anclaje de acastillaje que llevaban 29 años instalados, ni rastro de humedad.
          En mi opinion es el mejor producto para sellar piezas de acastillaje, marcos de escotillas, tornillos, etc con mucha diferencia.
          (no tengo nada que ver con el producto, aunque lo pueda parecer )
            Estoy de acuerdo en las buenas características del butilo para fijar acastillaje.
            Simplemente apuntar que tiene mala resistencia a productos químicos, casi nula resistencia propia y tendencia a adherir porquería, pero para la fijación de piezas ya sujetas por tornillos eso nos da bastante igual..
            Se usaba para casi todo en los astilleros en los 70 y lo había también en cartucho, de 3M. Era muy pringoso de usar pero lo que quedaba bajo la pieza no secaba nunca, imposible que entrara agua por ahí. El de sika que pone Alocen podría ser similar, pero no puedo asegurarlo.
              Es un material que se usa o usaba mucho en carrocerias de coches para sellar y amortiguar las uniones de chapas. Asi que tambien puedes mirar por ese sector que seguro que lo encuentras
                Hola!! ¿Es el mismo material que la masilla azul que se usa para pegar fotos y cosas así en la pared?
                  Muchas gracias a todos"magallanes, jgfontes,alocen, caribdis" por responder y perdonar que responda tan tarde a vuestros sabios consejo, no conocia este material pero creo que es el indicado para ello asi que buscare por Mallorca a ver si lo encuentro por algun lado y sino por internet, la que encontre era masilla de butilo en plan silicona, pero negra, en una empresa de construccion creo que estade la que hablais vosotros servida en cinta parece mas correcta para estos menesteres
                  Rony, yo creo que no aunque tiene un parecido
                    Por ejemplo.
                      Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                        No conocía el Butilo!!!
                        Está cinta es igual no?? Pero vaya precio!
                          El butilo me parece un muy buen invento cuando se colocan por primera vez los tornillos pasantes erc. Pero si ya están colocados y no lo vas a soltar para aislar por donde entra el agua me da la sensación de que el Sikaflex marino será mucho más efectivo dado que el butilo en sí mismo no se adhiere y no "estanca" si no es sometido a presión, rellenando asi los huecos que entre piezas pudiera haber .
                            Gracias Itxasfree por tu opinion pero el acastillage esta todo retirado por haber tenido que reparar la proa y la cubierta entonces se trata de colocarlos de nuevo, por lo que este material, el burilo, me a parecido ideal por que lo que busco es evitar la entrafa de agua desde el exterior, pegar no me hace falta porque todos son agugeros pasantes con tornillo y tuerca
                              Originalmente publicado por Gato24 Ver Mensaje
                              http://www.leroymerlin.es/fp/1888435...laFicha=381406
                              Anda pues si, aunque veo que es autoadhesiva, el precio si que se va un poco y eso que no pone que sirve para nautica,shhhhh, como te lean lo suben un 50% Lastima del color.
