Hempel Silic one en bote sin abrir caduca? y duda cantidades web recomendacion hempel
  • Bricobarco Hempel Silic one en bote sin abrir caduca? y duda cantidades web recomendacion hempel
    Buenos días a todos,
    Tengo un First 235 que le estoy mimando todo lo que puedo, si puedo la semana que viene le hare la obra viva y tengo unas dudas.
    En la ultima varada de mi padre, le sobro 2 botes de 0´75 sin abrir de Hempel silic one Tiecoat y 3 de Hempel silic one.
    En la tapa pone que son de diciembre de 2015, según la web de Hempel, a partir de la fecha tiene una vida de 18 meses. Esto los sitúa en Mayo de 2017
    ¿¿Que hago??
    En la calculadora de la web de Hempel me recomiendan:
    3 x Hempel Light Primer 0´75 kg
    3 x Hempel silic one Tiecoat 0´75 kg
    4 x Hempel silic one 0´75 kg
    Como podéis ver, la jugada me sale casi gratis si los aprobecho.
    ¿¿Que hago, me arriesgo??
    Por cierto, quiero darle 3 o 4 capas de colores diferentes de Hempel Light Primer así que lo mas seguro pille 6 botes de estos. ¿Serán pocos?
    Cuelgo una foto para ir abriendo boca:
    Salut y gracias.
    Editado por última vez por MenorKi; 04/05/2018, 10:39:37.
    sa vela de sa barca marinera
    Re: Hempel Silic one en bote sin abrir caduca? y duda cantidades web recomendacion he
    Creo que te sobrará material.
    Yo repaso un 46 pies con Silic one cada 2 años y necesito 2 botes de 750 ml.
      Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
      Mira voy sacar mi lancha mañana lleva dos años con silic one, desde arriba se ve genial no parece tener nada incrustado, pasa la hidrolimpiadora y daré una mano, como haces tu?
      Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
        Si ha estado guardada en buenas condiciones y nunca se han abierto, yo se la daria.... fundamento empirico ninguno, es lo que yo haria basandome en que es gratis
        Eso si respeta al maximo posible las condiciones de aplicacion y los intervalos de repintado, muy importante evitar que le pegue el sol directamente y mas en estas fechas que ya calienta, al menos en murcia...
          Originalmente publicado por Kili Ver Mensaje
          No se como lo hará el cofrade Urola, pero creo que tu lo has descrito perfectamente. Ten a mano una esponja suave por aquello de antes de insistir con la karcher en alguna zona en la que le cueste un poco mas salir darle con la esponja con mas control y más mimo. Ojo con las hidrolimpiadoras potentes como se te vaya la mano levantas la silicona fijo....
            Originalmente publicado por mariano2 Ver Mensaje
            Gracias, será lo que haga, limpiar dejar secar y una manita de silic one otra vez así será la manera de ahorrar algo, la inversión anterior .
              Le doy con la hidrolimpiadora con algo de ángulo, nunca la des de frente.
              Con darle a 30/40 centímetros es suficiente, se queda muy limpio. A excepción de la línea de flotación de los obenques a proa, en esa zona hay que arrimar más , 20 centímetros, hasta la fecha nunca se ha levantado, después de 5 años.
                Buenos días yo la saco cada dos años y solo tengo que darle con una esponja y lo único que en la parte de la elice si tiene un poco de caracolillos la saco dos días secando y al agua yo estoy muy contento con esa patente hace 6 años que la uso y me va muy bien
                  Bueno ya lo saque, pero efectivamente estaba perfecto solo unas algas en el soporte del motor lo demás un poco de babilla, lo peor unas marcas que hice sobre la marcha al montar en el remolque y un par de sitios que me acerque de más con la limpiadora, en fin cosas de novatos, creo que pasará verano y la próxima le realizaré la operación completa.
