Ojo tirafondos mamparo estructural.
  • Ojo tirafondos mamparo estructural.
    Ayer me pasé a hacer mis bricos por el trasto, estoy saneando temas de madera, he acondicionado la caña, la puerta de entrada y los pasamanos de cubierta, pero entre una mano de teka y otra, mientras esperaba a qué secara me dio por apretar los tirafondos que unen el mamparo principal con el contramolde interior. Hasta qué me encontré con uno que giraba en su sitio sin resistencia ...
    Al final lo conseguí sacar, estaba partido a la mitad donde termina la rosca. De 10 unidades 3 estaban rotas . No se aprecia a simple vista porqué la cabeza está en su sitio pero el mamparo cruje y estába suelto. He pensado incluso en poner más tirafondos o más gruesos, los de la casa eran de 5mm.. Qué opináis? Ron para todos tabernero
    Editado por última vez por Tasio628; 05/05/2018, 09:13:38.
    mmsi 225991336
    Re: Ojo tirafondos mamparo estructural.
    Buenos dias bon dia
    Es un fenomeno que se estudia en las escuelas de ingenieria , la corrosion a tracción
    El acero traccionado tiene microfisuras que fqcilitqn la entrada del aire salino que corroe poco a poco el tornillo hastq que se parte
    Lo he visto mucho en jarcias
    Se cambia el tornillo, si hace falta por uno mayor pqra que agarre
    S
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Eso ocurre cuando se aprieta sin conocimiento y se sobrepasa el límite elástico del material
        Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
        Correcto
          Correcto
          Pues yo creo qué en mi caso han partido por cizalla miento, los agujeros de la madera y el poliéster no coincidían ha habido un desplazamiento axial, para mí qué los tirafondos no están dimensionados adecuadamente para los esfuerzos a los que están sometidos. Quizá el techo no estaba diseñado para aguantar el reenvío de la maniobra y los winches , algo muy de moda en los barcos más modernos. Pero no calculado en los años 70...
          mmsi 225991336
            En mi barco varios tornillos de los candeleros, cuando los saque, estaba nada alargados, se veía claramente en la rosca, que se estrechaba por medio, y muchos, solo de intentar aflojarlos, se separó la cabeza del tornillo, se ve que los habían metido a máquina y a lo bruto.
              En mi barco varios tornillos de los candeleros, cuando los saque, estaban alargados, se veía claramente en la rosca, que se estrechaba por medio, y muchos, solo de intentar aflojarlos, se separó la cabeza del tornillo, se ve que los habían metido a máquina y a lo bruto.
                La muestra de los tirafondos partidos😥
                Editado por última vez por Tasio628; 08/05/2018, 14:27:43.
                mmsi 225991336
                  Es lo que ha comentado cierraelpico. Se ha partido en el punto que esta fuera de la madera donde se condesa la humedad salina. La fibra cede con el cizallamiento
                    Buenas noches bona nit
                    Hurgando por ahi encuentro esto
                    pone como ejemplo de corrosion bajo traccion el INOX en ambiente de cloruros (os suena el cloruro sódico, mas conocido como sal ?)
                    aqui vuelven a citarlo
                    VALENCIA UNIVERSIDAD INVESTIGACION DOCENCIA CENTROS DEPARTAMENTOS ESTUDIOS ALUMNADO PROFESORES ASIGNATURAS PROYECTOS
                    de mis tiempos de universidad,hace muuuuuchos años, recuerdo esta imagen:
                    A microescala, os habéis de imaginar el acero como una especie de aglomeración de gránulos, no como algo continuo.Al ser traccionado se separan ligeríisimamente los gránulos dejando pasar al enemigo, el aire húmedo con cloruros que atacan al acero "desde dentro" y se lo cargan impunemente
                    Es lo que pasa en la tornillería de los barcos, que rompe sin razón aparente, a veces con cargas lejanas a su límite elástico. si ademas estamos en la interfase entre materiales donde puede haber otras tensiones que ayudan a producir fisuras y mayor presencia de humedad pues todo ayuda a que se produzca el fenómeno
                    Como prevenir?
                    Pues poco remedio hay: Inox de calidad,revisiones sacando algún tornillo, impermeabilizar con sika...
                    Hala! toma tocho del cebolleta!
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
