Cables instalación molinete
  • Cables instalación molinete
    Hola
    estoy instalando un molinete en mi barco. Para los cables voy a ponerlos de sección de 50mm2. He visto este por internet:
    Las características son "Cable de Bateria H07V-K flexible, de filamentos de cobre y recubierto de PVC. Cable para cargar baterías de automoción y arrancar motores. Disponible en secciones 10|16|25 | 35 y 50 mm".
    ¿Es adecuado para la instalación del molinete o debería el cable tener otras características y los de automoción no valen o no se recomiendan?
    Re: Cables instalación molinete
    No soy un experto en instalación eléctrica.
    Lo que sí te puedo decir es que la sección de cable esta en función de la longitud de cable desde la batería hasta el molinete.
    __________________________________
    Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
    visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
      Hola Eusebi, la sección la tengo clara porque está calculada, era más bien saber si hay distintos tipos de cables de esa sección y algunos son más aconsejables que otros.
        hola cofrade
        piensa en la posibilidad de poner una bateria en proa solo para el molinete
        (depende de tu barco claro)
        poca distancia = poca caida tension, poca pasta
        solo un cable normalito para su carga,
        yo lo tengo asi en mi cata ( y listo)
        suerte
