Splitter antena GPS?
  • Splitter antena GPS?
    Una cervecitas frescas para la parroquia que ya va apretando el calor. Mi pregunta es la siguiente: voy a instalar un AIS (receptor, no emisor)y querría saber si se puede usar un splitter para la antena de GPS (para usar la del GPS que tengo instalado)o tiene que llevar su propia antena de GPS?
    Gracias por cualquier información.
    Re: Splitter antena GPS?
    Originalmente publicado por Maddog Ver Mensaje
    Un receptor no usa para nada un GPS. Olvídate.
      Me permito discrepar (ligeramente, y con unas compartidas con el cófrade pinguino).
      el receptor AIS no necesita señal de GPS, pues se limita a recibir señal de los demás barcos. Con esta información, puede posicionar a los demás barcos en una pantalla. Lo que no va a hacer es posicionarte a tí con respecto a ellos (generalmente el plotter ya tiene su señal de GPS que hará esta función).
      Si dispones de señal de GPS para el receptor de AIS (vía NMEA 0183, o seta), te añadirá a esta cadena de datos, la información del tuyo.
      como te indica pinguino, un receptor AIS no requiere señal de GPS.
        Gracias por las aclaraciones , cofrades pingüino y Xepe71 . La duda venía porque le AIS tiene un entrada de GPS y yo lo interpreté erróneamente como entrada para la antena, cuando en realidad como muy bien decís se pude utilizar para conectarlo mediante NEMEA 0183 al GPS.
        Las rondas van por mi cuenta!!!
          Si es solo receptor AIS, no necesita. Sie es emisor tambien, entonces si que necesita señal de GPS. Normalmente la entrada de GPS es de NMEA0183 con lo que con una seta con salida NMEA0183 se puede dar señal a la radio y al AIS en paralelo sin problema
            Si lo que necesitas es compartir una ANTENA GPS (no un receptor GPS con salida NMEA), si que se puede, y es bien sencillo, y barato.
            En este hilo lo contamos hace tiempo: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=6161
            Saluj2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Muchas gracias a todos los cofrades por sus ideas y sugerencias!
              Si alguien de esta Taberna no soluciona un problema, es que nadie lo puede solucionar.
              Tabernero! ron para todos que va de mi cuenta
