reparacion motor suzuki df 90 del 2004
  • reparacion motor suzuki df 90 del 2004
    hola a todos:
    a ver si me podeia ayudar,resulta que todos los mecanicos a los que he llamado van de craneo por el inicio del buen tiempo,asi que voy a intentar solucionarmelo yo con vuestra ayuda.
    Tengo un motor suzuki df 90 del 2004 que venia con la barca que acabo de comprar,pero ya falla el motor.Al principio lo hacia de cuando en cuando,pero ahora lo hace siempre,he cambiado bujias,revisado las bobinas de las mismas,verificado el filtro de la gasolina,pero no logro subir el motosr de 3200 rpm,y ni se enciende ningun testigo de a consola de deteccion de averias ni tampoco pita.Algun mecanico me ha comentado que puede ser que fale alguna de las bobmbas del combustible,sobre todo do la de alta,pero no se como avanzar al respecto.¿quien me puede ayudar?.
    he intentado bajarme por internet agun manual de taller en español de dicho motor,pero no hay manera,asi que podria seguir las instruciones de lo que me comentó el mecanico preparando una té con un manómetro y conecctarla .......lo que no se es donde.......no sé exactamente donde esta a bomba en cuestion y donde conectarla.Al motor le cuesta arrancar y al ralentí a veces se para.Navegando no se para nunca,y de 10 nudos nunca pasa a no ser que logre con lla mar de poda que planee la barca cogiendo entonces si las revoluciones que tocan.
    Mañana voy a salir un rato a la sepia,si alguien quiere venir esta invitado a cambio de algo de informacion....gracias
    Editado por última vez por bichopatines; 14/05/2018, 01:33:39. Razón: ampliaro un poco
    Re: reparacion motor suzuki df 90 del 2004
    lo del filtro de alta le pasó a un conocido. Es el filtro negro que creo que andaba por los 80 euritos. Lo cambió y listo, pero eso no sifnifica que sea tu problema. Estos cabroncetes cuando se ponen cachondos vete tu a saber
      bueno,supongo te referirás a la bomba de alta presion de a gasolina,peroo que no se donde se situa.Segun me dijo un mecanico hay una bomba de gasolina de alta presion y otra de baja presion.no se cual es cual y como conectar el manometro
      Editado por última vez por bichopatines; 14/05/2018, 11:42:38.
        no hay nadie que me pueda decir nada mas?
          el filtro de alta se ve perfectamente levantando la tapa. De todas formas en algunas paginas americanas había despieces de todos estos motores. Yo compre de mi suzuki algunas. Creo que una era boats.net. ahí puedes mirar por lo menos el despiece y hacerte una idea
