Cómo puedo tratar iroco para que no sufra alabeo
  • Cómo puedo tratar iroco para que no sufra alabeo
    Buenas tardes compadres!
    Antes de nada, camarero!!! la siguiente ronda corre a mi cuenta
    Me gustaría que me dieseis algún consejo sobre cómo puedo tratar la madera de iroco para que no arquee o sufra alabeo.
    Quiero forrar la bañera del barco con madera y sin que se me levanten los listones cuando le de el sol.
    El año pasado renové una puerta de tablero marino por iroco y cuando le da el sol, se arquea.
    Otra posibilidad sería comprar la madera ya tratada, pero no conozco ningun sitio donde la vendan, asi que también agradecería un contacto.
    Un saludo y buen viento para tod@s!
    Re: Cómo puedo tratar iroco para que no sufra alabeo
    Se me curvaron unos listones, los desmonte y previo remojo los puse del revés con un peso y volvieron a estar derechos
    Lo unico que se me ocurre es mantenerla siempre mojada
      Yo le doy a la madera de cubierta Aceite de Teka , por el momento no se me arquea,por lo que dice Borrasca el problema es dejarla secar por dentro , es cuando se pone frágil y rompe o se arquea.
      Mojarla con agua dulce supongo o darle el aceite ,la mantiene´humeda¨y mantiene la forma.
      Si es Iroco autentico o Teka los listones valen mas caros que otras maderas.Busca en internet almacenes de maderas.
      No se debe echar barniz.
      Poco a poco se llega lejos
        La madera se puede lavar con agua duce, pero hay que baldearlo con agua salada, puesto que la sal ayuda a la eliminación de mohos y bacterias y de igual modo que ocurre con el curado el jamón, ayuda a conservar la madera.
        Una madera de duramen de íroko no debería de alabear, pero hay que tener cuidado de que nos suministren duramen y esté bien secada,
        Si la madera tiene parte de duramen y parte de albura, acaba generando tensiones superficiales entre las dos partes de diferente dureza y densidad.
        Una buena madera dura es estable aunque le dé el sol, si bien es siempre recomendable nutrirla y si es posible no exponerla inútilmente cuando no la usamos. Yo tengo un toldo que cubre solo la bañera y la capota antirrociones que es muy fácil de montar y desmontar. Mi bañera tiene una brazola con tapa de madera tropical, y tanto el suelo, como los bancos y la joroba son de madera y están como el primer día, porque solo se exponen al sol cuando se usan e incluso los bancos se tapan cuando no llueve con colchonetas. La brazola está barnizada y hasta ahora solo he tenido que lijar y volver a barnizar una pequeña zona.
        Además de seleccionar la madera en un proveedor serio y de confianza, podremos aplicar sencillas medidas para garantizar la durabilidad de la madera
          Mi barco tiene mucha teca o iroco, no los distingo, y no se me dobla ninguna madera. La mojo todas las semanas.
            Muchas gracias por los consejos
