Timón de fortuna-( listo para montar)
  • Timón de fortuna-( listo para montar)
    El sistema Oceansteer, propone dos simples tableros de polietileno encastrados que se sujetan en crujía con unas simples barras. Creo que la tabla horizontal tiene por objeto mantener el timón sumergido. También sirve para hacer de palanca para mover el panel que hace de timón.
    No ocupa nada y es muy rápido de montar. Me imagino que las barras no hacen falta si la ubicación está prevista con antelación.
    Yo tengo polietileno y me voy a hacer uno, para montar en la jupet en caso necesario. Si funciona, creo que es una pieza que todos deberíamos tener abordo.
    Y mientras no usas los tableros de polipropileno, también los puedes usar de tabla de cocina para cortar las rodajas de chorizo. El polipropileno es más higienico que la madera para preparar los filetes, -no es broma- ,
    Re: Timón de fortuna-( listo para montar)
    Muy bueno y sobre todo muy valioso, llevaba tiempo pensando en como fabricar uno... Aunque pensándolo bien ya sabemos que eso nunca hace falta je, je... ( como tampoco los preservativos el cinturón de seguridad ni el casco y la garrafa de gasolina extra " por si las moscas "... Ó un Buen trago de coñac para Di@s especiales)
    Vale... Yo soy más de vino pero tambien se acepta cerveza
    Muy Bueno!
    - Ya veo que lo has probado, a ver si lo haces con viento un poco fuerte que es cuando realmente hace falta. Con viento muy suave casi con el motor abajo y algún inventillo y jugando con las velas se logra gobernar. Si a alguien se le ocurre algún invento más sencillo., pues bienvenido. Pero no sera facil.
    Editado por última vez por Itxasfree; 16/05/2018, 00:40:24.
      muy interesante
        Me lo apunto
          Está genial.
          Muy muyyyy para tener en cuenta en caso de travesías largas, donde no va a ser fácil que nos vengan a remolcar.
          Visita mi FACEBOOK:
            Creo recordar que salió ya en la Taberna un sistema similar CON UN CUBO y dos cabos a los winches de popa.
              En efecto... Fácil y práctico.
              El asunto es poder ir mejorando desde la sencillez. Obviamente hay quien llevara para singladuras mayores uno de respeto fabricado ex profeso con buenos materiales y con los anclajes ya preparados.
                Creo que este sistema en firma de aspas tiene muchas ventajas.
                Su sencillez
                Facilidad de montaje
                Es fácil de estibar
                La placa transversal sirve para hacer de palanca, rigidiza la que hace timón y también hace de ala, para empujar la pala al fondo.
                El polipropileno - debe de ser de 22 mm- es duradero, pero bastante flexible. Se podría hacer de HPL pero sería más pesado y aunque fuera más rígido, también sería más frágil. Es un material interesante para la función que se le exige,
                El,contrachapado marino - tambien de 22- probablemente fuera incluso mejor. Si se laca bien y dado que no se usa nunca ( o eso esperamos ) duraría toda la vida.
                Creo que lo ideal sería hacer uno para cada tipo de barco. Una pequeña comunidad de armadores, podría ir haciendo prototipos, las primeras unidades servirían para barcos pequeños, mientas se van probando soluciones con más pala. Quizás sea suficiente con escalar las piezas.
                La fijación en el caso, se podía limitar a disponer una base fija bien robusta en la que poder engranar rápidamente de forma sencilla una rótula.
                  Respuesta: Timón de fortuna-( listo para montar)
                  Muy buena idea que... se paga cara. En la web de Oceansteer.... 399 libras!!! Creo que es exagerado.
                  ¡Hala! a empezar con otro bricolage...
                  (gracias por la idea)
                  Margarita, está linda la mar,
                  y el viento
                  lleva esencia sutil de azahar;
                  yo siento
                  en el alma una alondra cantar:
                  tu acento.
                  Margarita, te voy a contar
                  un cuento.
                    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                    Yo he probado con el cubo en un 21 pies y no podía gobernar el barco. Creo que faltaba resistencia para conseguir que el barco girara, es posible que con un cubo mayor o tal vez con un ancla de capa funcione.
                      Cuando lo leí me gustó por su sencillez porque cualquiera tiene un cubo en el barco y es posible que variando alguna cosilla mejores.
                      Pero creo que es mejor no esperar a última hora a ver cómo improvisamos algun invento, y del que además no hemos probado su eficacia. Mejor tener algo mínimamente pensado&preparado.
                      Muchas gracias Winder por probar y compartir tu experiencia.
                        Sera cuestión de ver medidas y sistema de sujeción entre los dos tableros para que no se desmonten, pero parece muy interesante
                          Es imposible que se desmonten porque si te fijas elmqie hace de timón encastra por proa y el de ala, va sujeto a los cabos. Además lleva un sistema de bloqueo,
                          Yo creo que la innovación interesante es el ala que mantiene la pala en el agua. Del mismo modo que un piloto de viento se basa en el empuje del agua cuando esté avanza, , esta ala mantiene la pala del timón en el agua.
                            Lo que no veo claro, son las características de las barras, fijación etc. A ver si alguno....
                              Pienso que las barras son para sujetar el invento, pero podría ir atado a cualquier anclaje en el medio de la jupette o espejo,
