Aplique Led terrestre se puede poner quitando el transformador?
  • Aplique Led terrestre se puede poner quitando el transformador?
    Buenos dias
    Queria preguntaros si un apliquede luz normal se puede adaptar al barco,me imagino quitando el transformador,la bombilla valdra?
    Salud
    Navegar...Vivir...Amar...
    Re: Aplique Led terrestre se puede poner quitando el transformador?
    no dejas nada claro que tienes
    las luces led hasta 15 w, pueden conectarse directamente a 12v
    peeero un barco suele dar en carga hasta 13,8 y mas
    con lo que los leds cascan
    te recomiendo leds cob, en aliexpress van directos a 12v, y estan
    preparados para conectar en coches valen una miseria
    acaban de sacar otros, conectables directamente a 220 sin transformadores
    solo recordarte que un led requiere corriente constante si no cascan con el uso
      Originalmente publicado por jolly-roger Ver Mensaje
      Buenos dias
      Salud
      Se puede perfectamente. Mira que en el transformador ponga que la salida sea de 12v. Los hay que han de respetar la polaridad y los hay que no, en cualquier caso conecta + a+ y - a - y no tendrás problema.
      Normalmente aguantan un rango de voltaje enorme desde menos de 12v hasta mucho más de 13.8.
        Tuve las mismas dudas que tu después de comprar un bonito aplique en Lidl. Pero me decidí a instalarlo, suprimiendo el transformador de 220v a 12v de un aplique para substituir el original que traía el barco con bombillas incandescentes. Teniendo en cuenta la polaridad, lo conecté directamente a la línea de 12v. Ya hace dos años que lo tengo instalado, perfecta luz, de estética agradable y muy bajo consumo.
          Hola. Hace 4 años que monté toda la iluminación de mi barco con leds del IKEA quitando el transformador y sin problemas. Los de coche hay que mirar si son blanco azulado o blanco cálido. Los de ikea son todos cálido, el ambiente es más acogedor.
            También yo combié toda la iluminación a bombillas led. Algún aplique le quité el transformador y va perfecto desde hace tres o cuatro años
              SALUDSS
              Mi experiencia con los led fue la siguiente.
              mientras estuve de reformas iluminaba con unos leds de estos de placa de los que se ponen en los coches , pero para dejarlo fino puse unos de los de casa sin el trafo .
              funcionar funcionan pero consumían muchísimo mas que los de automocion , a si que los sustituí por los de auto poniendo un circulillo de plástico para que quedase mono en el ojo de buey.si el parque de baterias es generoso no creo que tengáis problema pero la mia es de 45A.
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Por si a alguien le interesa, yo tengo pensado poner estos.
                12v, orientable, con led y a un precio muy bueno...creo,16 euros y pico.
                  No todos los del de casa funcionan a 12V quitando el driver que llevan, los hay de muchos voltajes, si que venden a 12v para CC continua.
                  Yo cambie los portalamparas por los de PIN de las dicroicas de 12V y les puse lamparas led de 6W de pin, se pueden comprar en cualquier tienda de electricidad, van encapsuladas en plastico y aguantan muy bien.
                  Para que os hagais la idea del color:
                  3200K es color calido (amarillo como las convencionales)
                  4000/4200K son neutras (un poco de tono amarillo, luz natural)
                  5000 a 6500K luz fria (blanca, cuanto mas altas las K mas blanca tirando a azul)
                    Y para hacer un foco con varias bombillas led, que funcionen directamente con la batería del barco, sin resistencias ni diodos ni nada de nada???
                    Que modelo de bombilla led recomiendan?? Que tenga máxima iluminación..
                      https://es.aliexpress.com/item/10pcs...0ck0CSYÇÇEstas son las que yo he montado
                        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                        Para los manitas pero que no saben de electronica
                        Puedes conectar cualquier led a 12 voltios a traves de una resistencia de 1000 ohmios (1K).Unicamente debes respetar la polaridad (si no, no pasa nada, unicamente no funciona) .
                        El consumo aproximado es de 15 mA (15 milesimas de Amperio) por led.
