Test: Explosión de gas a bordo
    Re: Test: Explosión de gas a bordo
    No entiendo lo de "muy mentira" Quieres decir que han volado el barco con otros medios distintos al los que anuncian? que son efectos especiales? montaje?
    Supongo que esta sera la ultima que le hacen al barco, antes ya le habian agujereado el casco, roto el palo, varado sobre piedras a toda maquina, incendiado, dejado con la quilla al sol... asi que recuerde.
    No!!! y ademas se de buena tinta que alguno hizo pipi por la borda.
    Que desfachatez!!!!
    La proxima vez, si la hay, antes de enlazar a un video pondré un aviso de que su visionado tal vez pueda herir algun tipo de sensibilidad.
    En lo que a mi respecta no hay ninguna sensibilidad que herir. Por otra parte, cuando digo que es mentira me refiero a que si acumulas gas en un recinto cerrado y provocas una explosión con un detonador, lo más probable es que vueles el barco, la caravana o lo que pongas. Si a ti te sirve estupendo, pero a mi me suena a los experimentos de los cazadores de mitos, si el barco no se hunde lo llenamos de ladrillos y verás como baja
      Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
      Totalmente deacuerdo,
      Lo peor es que a veces llegas a sitios en donde no quieren recargar tus bombonas y te ves obligado a comprar una de las suyas o sin cocina.
      generador 220 y vitro, lo mejor.
      Estas funcionan directamente con diesel, con un quemador. El mecanismo consume 12 V pero no para calentar una resistencia como la de casa.
        Que desfachatez!!!!
        Mucha sarcasmo e ironía si si... pero el dia que enganches un plástico en tu hélice te acuerdas de mi, ok? O cuando te pongas a pescar y no saques nada en 4 horas... Hay cosas evitables como ésta, se puede hacer la misma prueba en una piscina y tan contentos todos.
        Tómate con calma los comentarios que no son de tu mimso punto de vista...
          Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
          En mi caso y creo que en el de la mayoría, que pase eso es muy improbable, primero porque mi bombona de gas va en un compartimento fuera de la cabina y la cierro después del uso, así que si hay una fuga va a ser exterior y segundo porque mientras se usa la cocina está todo abierto y hay buena ventilación.
          Pero piensa que el butano y el propano, son mas pesados que el aire. Si por lo que sea tienes una fuga de gas dentro del velero, ese gas se va a acumular en la parte mas baja del velero, la sentina. Como la sentina no tienen desague, su nivel ira subiendo segun pase el tiempo. Aunque tengas el velero ventilado, puedes tener una importante cantidad de gas suficiente para causar una catastrofe.
          Por eso la importancia de poner un detector de gas de calidad lo mas bajo posible, para que detecte cuanto Antes la fuga de gas.
            Si, claro. Una cosa no quita la otra. Detectores y bajitos, al lado de la escotilla poco harán
