Extraño aparejo
  • Extraño aparejo
    A ver si alguien puede aportar algo sobre esto
    Re: Extraño aparejo
    Esta claro. Se han hecho un lio montando el palo...
    Ahora en serio. No tengo ni idea, pero es muy curioso. Parece que la mayor va al reves, no?
      Extraño aparejo
      Tiene pinta que la montaron así para transportar el palo a algún lado (¿desarbolaron?)
      O eso, o que son unos frikis de campeonato 😁😁😁😁
        Re: Extraño aparejo
        Es un montaje para abatir el doble mástil, pasar libre por debajo de puentes sin limites en la altura.
          Re: Extraño aparejo
          Menudos refuerzos debe tener en el espejo de popa, porque esos backstay deben Hacer una fuerza impresionante
            Re: Extraño aparejo
            Ya no saben que inventar . Al final se les acaban los argumentos y tienen que vender filosofia. Este artilugio si hubiera funcionado hubiera sido una revolucion y otros lo hubieran copiado. No le veo el que. Y aun asi me gustaria verlo en funcinamiento .
              Re: Extraño aparejo
              Están probando nuevas formas de navegar en popa don velas de "colores"
                Re: Extraño aparejo
                Un sistema similar lo he visto varias veces pero sin caída a proa y botavara.
                Consiste en dos mástiles en popa que aprovechan toda la eslora a proa para relingar varias velas o enrrolladores. A popa de los mástiles no llevan ninguna vela. Tiene un nombre pero ahora no lo recuerdo. Yo creo que la botavara que se ve, en realidad es un autovirante para la trinqueta enorme que monta.
                  Re: Extraño aparejo
                  aftmast Rig
                  en boatdesign hay 75 páginas de discusión
                  Can anyone comment on aftmast rigs. I read some of Brian Eiland's stuff and recently saw a motorsailer with a aftmast bipod flying a hugh genoa. I...
                  Este último bicho funciona bien, y fue de las últimas cosas que estudió el difunto profesor Fabio Fossatti en el túnel de viento del Politécnico de Milán, pero funciona bien porque son dos velas, como un balandro, al fin y al cabo es hacer un pan con unas tortas. Los que proponen este aparejo se atreven a atacar el balandro desde un punto de vista aerodinámico, una batalla perdida basada en ideas sueltas sacadas de viejos libros, el balandro es espectacular desde un punto de vista aerodinámico
                  Quedan los argumentos de tipo práctico, y la pregunta es ¿de verdad la Mayor es tan odiosa?
                  Y sí, puedo serlo, hay Mayores que ni suben ni bajan; pero hay carros que funcionan y que no son tan monstruosamente caros, y no es necesario llevar sables enteros, y si uno está muy obsesionado con la Mayor pues está la Mayor cangreja que baja en cualquier rumbo y que se puede modernizar
                  Pero esta extraña solución sirve para recordar que hay por ahí un callado motín contra la Mayor, hay un buen puñado de navegantes que llevan en silencio su odio a la Mayor, en silencio porque está mal visto hablar mal de la Mayor
                  Las mayores con relinga funcionan, las mayores con buenos carros funcionan, pero muchos navegantes y honrados transportistas de cervezas hemos sufrido esas mayores con pequeños patines de plástico que a veces dan ganas de mandar a tomar por cxxx la mayor
                  Se podría decir sin exagerar que detrás de estas soluciones raras y radicales hay un honrado navegante que se atrevió a romper el pacto de silencio sobre sus almorranas
                    Re: Extraño aparejo
                    Similar al barco de suso Leiro
                      Re: Extraño aparejo
                      Es lo primero que he pensado!
                        Re: Extraño aparejo
                        Soy lego en temas aerodinámicos o sobre resistencia de los anclajes, pero a priori y estética a parte, veo el coste de un doble mástil, el peso de un doble mástil, y los ruīdos por viento o por golpeteo de drizas también duplicados.
                        Contra tales argumentos me interesarīa conocer ventajas que los minimicen.
                          Re: Extraño aparejo
                          Vamos a ver.
                          El no tener que llevar mayor en crujía relingada en el mástil, es posible montar dos mástiles más ligeros. Con el mismo peso, pueden ahorrarse los obenques. No tiene porque llevar el doble de drizas porque llevan un foque - nunca será un Génova porque no pasa a popa de los mástiles - y una trinqueta que puede montar un autovirante
                          Como dice el cofrade U25pies puede deberse a que le tienen alergia a la mayor - hay gente que ha cruzado el Atlántico sin subirla -
                          En el barco de Suso Leiro. Los mástiles van montados en el mismo lugar que iría un aparejo sloop normal, estos van siempre a popa porque no llevan ninguna vela más atrás de los mástiles. No se porque Suso Leiro lo hizo así, sus respetables razones tendrá, pero no le permite montar velas de proa más Grandes, serían del mismo tamaño que las originales.
                            Re: Extraño aparejo
                            Creo ver un aspecto que podría ser interesante y no he leído ningún comentario.
                            ¿Os dais cuenta de que con ese sistema de doble apoyo del palo en su parte inferior se evitan por completo los esfuerzos del pie de palo clásico sobre la crujía del casco o, si lo preferís, sobre la propia base de la quilla?
                            Cerca de la regala, a la altura del palo, siempre ha habido tracción de obenques; con ese sistema hay "compresión" de las bases del palo.
                            En mi ignorancia pienso que habría que cambiar la filosofía del diseño de la estructura del casco.
                            Espero las opiniones de los muchos entendidos de este foro.
                            Gracias.
                            Tati Pascual
                            www.tatiantoxo.blogspot.com
                            "Rumbo y distancia"
                              Re: Extraño aparejo
                              Mi pequeño velerillo no tiene marcha atrás a vela. Pero parece que este que es más lujoso y moderno cuenta conarcha atrás a vela.
