Ver Pati catala hoy en BCN
  • Vela Ver Pati catala hoy en BCN
    Estimados cofrades,
    voy a ir a ver hoy un pati catala, en el Club de BCN (pativela), a eso de las 19:15 - 19:30, con la seria intencion de comprarlo.
    No estoy muy ducho en la materia, por lo que agradeeria mucho si algun/a cofrade/a se anima acercarse para darle un vistazo a los detalles y ver si hay algo que desaconseje la compra.
    Ya se que es muy poca antelaicon, pero surgio asi!
    Por supuesto, a las birras invito yo.
    Gracias muchas!!!
    Editado por última vez por kalim; 17/05/2018, 23:16:06.
    Re: Ver Pati catala hoy en BCN
    Ostiassssss el patí Català, tiene
    Muy poco que ver ,si estan los cascos enteros y el palo y las velas no estan rotas
    Pues nada , no busques ni preguntes , por el Timón , salutttttt kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por kalim Ver Mensaje
      Estimados cofrades,
      Xavi: 693 48 86 68
      Gracias muchas!!!
      Lleva en cada casco, un tapón roscado. Creo recordar que decían que si desenroscaba y salía aire, era buena señal, por que significaba que no había ningún poro. De todos modos, si antes de ti, otra persona había hecho lo mismo, no serviría, pues ya se habría "despresurizado" con anterioridad y entiendo que el proceso de tener cierta presión dentro de cada casco es con el paso de mucho tiempo.
      Mira también que no cimbree mucho al levantarlo desde popa e intentar mover los dos cascos, uno un poco hacia arriba y a la misma vez, el otro hacia abajo. Si cimbrea o se mueven mucho, significaría que los travesaños no estarían bien fijados a los cascos.
      Si el mástil aún es de madera (no creo), mira que por la parte de arriba no estén despegadas las dos mitades que unidas forman el mástil. Es decir, los mástiles de madera no eran de una sola pieza, sino dos mitades unidas, con el rebaje para el carril por donde se iza la vela.
      Siento no poder ayudarte más. Es lo que me recomendaron a mi que mirara hace unos años, cuando me compré uno.
        Gracias por los consejos...
        En principio, sigo en busqueda....
        Salut!
