Enfriador Aceite
  • Motoras Enfriador Aceite
    Buenos días.
    A ver si algún entendido me puede aleccionar en mi ignorancia.
    En un motor intraborda (yamaha me420sti) el enfriador o intercambiador de calor del aceite del motor se realiza a traves del circuito cerrado de agua dulce o del circuito abierto de aguas salada ?
    Si me podéis informar os lo agradeceré.
    Re: Enfriador Aceite
    Normalmente, el circuito de agua salada enfría el cerrado de agua dulce.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Originalmente publicado por GUILLERMO GASS Ver Mensaje
      Buenos días.
      Se realiza con el circuito circuito cerrado con liquido refrigerante
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
        Buena proa
        correcto lleva el intercambiador en una tapa lateral donde va el filtro de aceite que va un poco inclinado el nisan lo lleva casi igual algunas veces por ese intercambiador pasa aceite del motor al agua dulce, pero ese motor parece que lleva otro intercambiador de calor o enfriador de aceite con agua salada que podria ser del aceite de la cola pero yo no he dicho na que luego los palos me los llevo yo,pero el aceite del motor seguro que se enfria con agua dulce va en el bloque motor saludos
          pos ya no se que decirte ahora creo que puede llevar dos intercambiadores de aceite de motor pero yo eso no lo he visto nunca ese motor es el yanmar 6LPA-STP2 ,son gemelos o esta fusilao
            En los Yamaha no lo se pero en los Volvo Penta, al menos, ya te garantizo que es el agua salada.
            No tienes más que seguir el circuito despues de la bomba para comprobarlo.
            En los volvo es el siguiente:
            -Toma de agua, de grifo de fondo
            -Filtro
            -Refrigera Inversor
            Ahora esta aqui la bomba
            -Enfria intercambiador de aceite
            -Enfria aire del Intercooler
            -Enfria intercambiador de liquido refrigerante
            y por útimo enfria colector escape y sale con los humos.
              Los del SM 616 de sole por agua salada
                Buenos días cofrade mi motor es un perkin 4108 y lleva el enfriador de aceite ala salida del grifo de fondo es decir que cuando pasa el agua para el enfriador de el agua dulce pasa antes por el enfriador de aceite por lo menos en mi motor va ha sin y si pasa el agua al cartel es porque sea picado el enfriador a mi me paso una ves son caro eso filtro
                  Mi perkins 4236 lleva 3 enfriadores y por los 3 pasa agua de mar, primero por el del reductor, después por el del enfriador de aceite y después por el del refrigerante. Finalmente refrigera el colector de escape antes de ser expulsado de vuelta al mar
                    los perkins antiguos no llevavan refrigerador de aceite luego les pusieron uno en el filtro de aceite y lo mismo con otros motores despues casi todos llevan un intercambiador en un lateral del bloque pero al marinizar puede que le falte refrigeracion al aceite al ser el motor estatico y le pongan otro de agua salada ese yamaha o yanmar lleva uno en el bloque seguro si supiera azjuntar fotos lo veriais pero no sabo el mio es yanmar y en caliente baja mucho la presion del aceite debido a su temperatura
