Motor se levanta al dar marcha atrás
  • Motor se levanta al dar marcha atrás
    Buenas, tengo un fueraborda yamaha F100 y el power trim funciona perfectamente. El problema es que al dar atras se levanta. He desbloqueado el power trim girando el tornillo de desbloqueo para ver si estaba malo y cuando giro con el motor subido baja solo, con lo que creo que está bien. Estoy desesperado, alguien puede decirme que le pasa. Hay que purgarlo. como se hace..
    Gracias....
    Re: Motor se levanta al dar marcha atrás
    Me pasaba lo mismo hace muchos años, mis conocimientos en fuera bordas están más que caducados, pero igual te pueden orientar.
    En mi caso cuando daba avante el motor empujaba la embarcación por el espejo de popa, pero no estaba fijo, es decir podía pivotar sobre un eje y levantarse en caso de pillar por ejemplo un tronco o una seca y volvía a bajar por la fuerza de la hélice.
    Cuando daba atrás y precisamente para evitar lo que te está pasando, bajaban unas uñas que se enganchaban al eje que permitía variar el trimado del motor, lógicamente si por alguna razón estas uñas no bajan y se enganchan, cuando das atrás se levanta el motor. Suerte.
      He mirado y parece que esta bien. No se que puede ser.
        has comprobado el nivel del líquido hidrahulico ? ,igual está bajo
          Poco liquido hidráulico seguro
            En un 100 hp no se, pero los pequeños llevan un pasador que si lo poner detrás de la grapa de amarre el motor no se levanta haciendo atrás, mientras que si lo pones delante se levanta pero está pensado así por si tocas el fondo no reventar la cola. Es cuestión de decidirse entre seguridad y comodidad
              Una ronda para todos
              Me pasa exactamente lo mismo en el mismo motor
              Alguien podría orientarnos?
                Pues tiene que ser relacionado con el trim. No tiene tanta fuerza para contrarestar la fuerza de empuje . En motores pequeños si hay una palanca para bloquear la cola si no tiene trim hidráulico. Probar si podéis fuera del agua , con la cola abajo, tirar fuerte de ella. Si podéis levantarla esta fallando el hidráulico.
                  Need some advice on buying a new boat. Or wanting to modify your existing one. Looking for comments or recommendations from other anglers.
