Esponja decente.
  • Esponja decente.
    Cofrades pedir lo que queráis que ya tengo al tabernero enseñado, por cierto, estoy al fondo de la barra.
    Esponjas, este es el tema. Necesito una esponja que absorba bastante agua, no me valen las que venden en todas partes, esponjas normales que no pueden retener mucha agua. Zona de Barcelona y alrededores. Así que "Hombre blanco busca esponja grande que le guste chupar y aguante mucho, abstenerse las que no cumplan mis deseos".
    Salut i bona mar!
    Re: Esponja decente.
    Lamento informarte que las leyes universales impiden que ningúna esponja absorva de una sola vez, mas de 1 litro por decímetro cúbico.
    En otras cosas podemos resultar un tanto anarquicos, acratas e iconoclastas, pero en lo que se refiere a las Leyes Universales, no queda mas remedio que comformarse y acatarlas como están dispuestas.
    P A T R I A
    P I R A T A
      Las tipicas esas amarillas, industriales, que tienen unos 10-15 cm de espesor chupan muy bien.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        "Cogno" Patria me dejas acojo..... puedes explicar un poco más el "axioma".
        (George Bernard Shaw)
          Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
          Hola Dudu, no pretendía inquietarte. Solo quería bromear acerca de que una esponja no puede absorver mas líquido que su volumen (final).
          Sin duda recordarás que:
          • 1 metro cúbico = 1000 litros
          • 1 decimetro cúbico = 1 litro
          • 1000 cetimetros cúbicos = 1 litro
          Por lo que aunque parezca increible a primera vista, el contenido de un cubo de 10 cm interiores de lado és un litro, y por tanto una esponja de esta medida no podría albergar más agua que 1 litro.
          Editado por última vez por patria; 25/03/2008, 19:03:30. Razón: la cuadratura del volumen
          P A T R I A
          P I R A T A
            .wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }
            Hola, mira no es necesario que sea la esponja decente, es más, si es algo guarrilla, mejor.
            Dicha esta pequeña cogna, si necesitas achicar bastante agua, una gomaespuma de colchon de densidad baja te irá bién. La encargas a la*medida*que*quieras,*y*el*precio*es*barato.
            Saludos y rondita al rincón.
              Joder Patria, ahora sí que me dejas del tooooo descolocao.
              Cómo va a ser igual 1 m² a 1000 litros.
              Va a resultar que cuando me la pillo "gorda" de Bourbon me coloco un paño de 1 dm² de wiski de Kentuki.
              Serán cc (centímetros o metros cúbicos).
              A partir de ahora voya a pedir en la taberna dos palmos de Jakidaniels
              Fuera de coñas.
              Tienes razón. si una esponja tiene 50 cc, no puede soportar más de 50 cc de agua. Es eso ¿no?.
              No he podido resistirme.
              Gracias, no había reparado en la conclusión, pero hago carne del "error", que sin duda lo es.
              Un pañuelito de burbon
                Hola Dudu, sin duda me he pasado de listo y he confundido al referirme a los metros cúbicos y he escrito metros cuadrados.
                Espero que no te importe que edite mi mensaje y enmiende tan bochornoso error.
                P A T R I A
                P I R A T A
                  Todas mis esponjas son naturales conseguidas buceando a pulmon libre sobre los fondales de Lipari .
                  Las mejores se dan a cota -27 metros cerca de una boca
                  volcanica subterranea que las mantiene calentitas y libres de parasitos por sulfatacion....de veras...
                  Nada supera un anorak de plumon de ganso de las islas Faröe y Shetland ni un jersey de guanaco andino
                  con su lana de pelo hueco que absorbe y retiene el aire caliente. Asimismo las esponjas naturales, capilarmente estructuradas, lo chupan todo y todo....
                  Editado por última vez por malamar; 25/03/2008, 20:50:33.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Patria, edita, edita, y tómate un mantel de ron
                    No te lo tomes a mal.
                    Me tuviste un rato pensando y de sobremesa es malo.
                      Yo probaría con una cañita, sí hombre !! una de esas que te sirven con el vaso de Cola-Loca .
                      Lo siento pero es que no le veo el problema, a malas no puedes usar más de una ?
                      KUMI
                        No obstante creo que Pagonu deberia comunicarnos que líquido desea recoger, pues tengo un amigo (varios en realidad) que bebe como una esponja de las mejores, si no mas. Eso si, le gusta saborear lo que bebe pues se las da de buen paladar. Al contrario que otra que traga lo que le pongan delante, aunque esta es otra historia y mejor no hacerla pública, no sea que me sonroje.
                        P A T R I A
                        P I R A T A
                          Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                          ¿Cómo puedo editar mis mensajes cuando meequivoco?
                          Supongo que sólo se podrán editar los propios mensajes, poque si no se podría liar la de Dios.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Rebe
                            Al lado del botón "citar", tienes el botón "editar".
                            Por otra parte, una esponja cuyo volumen fuese de un litro en seco no podría albergar exactamente un litro de agua, ya que habría que descontar el volumen ocupado por la propia esponja y el agua solo se alojaría en los alveolos de la misma, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio.
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                              Originalmente publicado por marinotardio Ver Mensaje
                              Al final he hecho caso a tu consejo, he cortado un cacho de espuma de un colchón que había en el contenedor de mi pueblo
                              En el barco tengo una esponja en el lavabo, una en la cocina, una en un cofre de la bañera junto a un par de cubos. Todas estas tamaño normal y corriente. Quiero una grande para las sentinas y otra grande para aclarar la cubierta.
                              Mírate una definición que ponen aquí
                              Salut i bona mar!
