Cargan bien vuestros paneles solares flexibles?
  • Cargan bien vuestros paneles solares flexibles?
    Buenas cofrades, por fin me compré un regulador solar mppt para mis paneles. Es uno moderno de victron que permite consultar por una app del móvil la carga actual y estadísticas de los últimos días.
    El caso es que veo que a pesar de tener tres paneles flexibles de 100w, la carga máxima cuando hace sol es de unos 140w, unos 11 amperios. Entiendo que los fabricantes ponen en la especificación del panel la carga máxima en condiciones ideales. Pero es que no llegan ni a la mitad de lo que me venden!
    Son paneles de distintos fabricantes y el más viejo tiene un año. Tenéis instalado paneles flexibles? Que amperaje os dan? A ver si soy solo yo, o es que los paneles flexibles son todos una m... !
    Re: Cargan bien vuestros paneles solares flexibles?
    Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
    Para saber lo máximo que una instalación es capaz de producir tendría que ser en las condiciones óptimas de sol y con las baterías secas. Ten en cuenta que el regulador no les va a meter a las baterías mas amperios de los que les caben.
      North Side, la potencia máxima a la que refiero es a los watios que produce en un momento puntual del mediodía con las baterías aún a media carga. Es decir no al total de watios hora que cargo en un día, que entiendo que estarían limitados por la capacidad de las baterías tal como tú apuntas.
        Yo tengo uno de 80w, y lo máximo que da son 4ah... Normalmente 3 porque siempre hay un sombra o algo, el fabricante indica 5 y pico como máximo, pero a eso nunca lo vi llegar...
        Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
          Yo tengo dos flexibles de 100w cada uno sobre el bimini y lo maximo que he llegado a ver son 9ah y lo normal de 4 a 7ah, para mi suficiente puesto que a media tarde esta el regulador en modo floating.
            Se lo que quieres decir. Pero la producción instantánea medida en W/h será la que el regulador esté inyectando a la batería.
              Mi configuración es un cargador MPPT Victron y un solo panel flexible de 50W. Nunca he superado los 30W, pero es cierto también que el panel está en un plano horizontal, con lo que pierdo algo de potencia (la pérdidas exactas por este efecto es 100 x cos (a), donde a es el ángulo entre el sol y la perpendicular al panel. En la península, y para panels puestos en horizontal, es del orden de 20-60 º, según sea verano / invierno y estéis en Cádiz o .
              Luego súmale que la placa no está superlimpia, o si hace calor, que pierden rendimiento... en este aspecto, mejor si puede circular algo de aire por debajo. en mi caso, están sujetas con velcro, que genera una capa de 5mm de aire, que algo ayuda.
              Y no hablemos de si tienes algo de sombra en el panel (donde este "algo" puede ser un obenque, no tiene porque ser el mástil o una vela ), entonces se te queda en un 10-20% de capacidad!
              Lo que sí está claro es que el hecho de tener un controlador MPPT permite mejorar el rendimiento en un 15-20%, aprovechando este "exceso de voltios", los que están por encima d elos 14V hasta 18-20 que nos puedan dar nuestros paneles.
                11 Amperios para esas placas lo veo bien(... bien exactamente,no . Lo veo normal)
                300 w/ 18v = 16,6 A
                16'6 A x 65% de rendimiento (+/-)= 10,8 A.
                En mi caso con 188 w no consigo más de 7 A en las mejores condiciones.
                Editado por última vez por scampolo; 22/05/2018, 21:22:47.
                  No había pensado lo de la orientación de los paneles... gracias por las respuestas, me quedo un poco mas tranquilo. Marchando unas birras!
                    Mi experiencia. Regulador Victron 75/15 Mppt y dos paneles flexibles montados en bimini sujetos con velcro conectados en serie asi que sacan 36 v al regulador.
                    Con esa instalación lo maximo son 12 amperios al medio dia y a pleno verano. Desde las 11 hasta las 6 de la tarde se mantienen en 10amp.
                    Durante una jornada normal de verano puedo producir unos 100amp, insuficiente para mi consumo (nevera, congelador, electronica, bombas de wc electricos, de presion , de extraccion) por lo que tengo claro meterle otra placa de 100 o 150w para el verano que viene. EN RESUMEN LAS PLACAS RINDEN REALMENTE LA MITAD DEL NOMINAL. Es lo que deberíamos saber todos para dimensionar nuestras instalaciones solares.
                      A grosso modo, el cálculo que se suele hacer para dimensionar un panel montado fijo es que generará lo equivalente a TRES horas de su potencia nominal. Es decir, para un panel de 100W, este generará 300Wh, dividido por 12, 25Ah.
                        ¿Qué regulador llevas? Si es un MPTT VICTRON 70/15 (acepta entrada de 70V y da como máximo 15Amp de carga), este no acepta más de 200W de potencia de placas. Con las pérdidas de rendimiento (mala orientación, sombras, suciedad,...), si te trabajan 140W ya está más que bien.
                          Y otra cosa: las baterías te aceptarán la carga máxima se están muy descargadas. Si están bastante cargadas, te aceptarán menos (y nunca por encima de un 10-15% de su capacidad máxima).
                            Yo llevo una flexible de 140 W con regulador mppt sobre el bimini. Me ha llegado a dar 12 amp. ( le puse un fusible de 10amp. y lo fundió). La carga normal a plena insolación es de 8/9 amp. Solo la pongo en navegaciones largas a vela y en los fondeos, y el resto del tiempo bien estibada bajo una litera, y antes de ponerla siempre la limpio con un trapo húmedo.
                            Este tipo de placas, si las dejas fijas no te durarán mucho.
                              Originalmente publicado por Bonaire. Ver Mensaje
                              Por que lo dices?? Yo tenia pensado montar una flexible en mi lancha y que el sistema se quedara fijo porque como arrastro la lancha por carretera siempre antes de navegar no viene mal esas horitas de coche que le vaya metiendo carga solar a la batería de servicio
                              mi idea es dejar el sistema fijo, no tengo pesnado gastarme mucho dinero pero tampoco es plan de que dure 10 días.
