Bomba de presion para ducha
  • Bomba de presion para ducha
    Una ronda para todos.
    Quisiera instalarle una bomba de presión para aprovechar el tanque de agua dulce para darnos una ducha en cubierta después de bañarnos.
    Estuve mirando en una náutica y la verdad es que me piden 210 euros por ella mas instalación, con un caudal de 10 lts /min.Considero que es una buena bomba pero muy cara para el uso que le voy a dar.
    Tendría que subir el agua algo menos de 3 metros con lo que le haría falta fuerza.
    Mirando por internet, en paginas chinas, salen un montón de bombas que incluso vienen con duchas,pero desconozco si me sacarian del apuro o simplemente tiraria el dinero. En concreto una con estas características
    ltaje: 12 V
    Corriente: 6.5A
    Potencia: 80 W
    Caudal máximo: 5.5L/min
    Ajuste de presión: 130PSI
    Longitud de tubo de agua de entrada: aprox. 1,2 m/3.9ft
    Longitud del tubo de agua de salida: aprox. 6 m/19.7f
    Os agradeceria si alguien me puede comentar algo sobre ella o me recomienda alguna que no se dispare de precio tanto y sirva para ducharse en verano.
    Disculpas si el tema ya ha sido tratado anteriormente, yo no lo he encontrado.
    Re: Bomba de presion para ducha
    Originalmente publicado por amura61 Ver Mensaje
    ltaje: 12 V
    Corriente: 6.5A
    Potencia: 80 W
    Devque barco se trata. Como es el deposito. Donde lo tienes montado
    Podrias poner fotos?
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
      ltaje: 12 V
      Corriente: 6.5A
      Potencia: 80 W
      En francobordo tienes varias bombas de presión, similar a la que pones unos 71€ con el caudal de 11 l /min. lo que ya depende de sí la náutica te la querría montar o no
        Puedes mirar también en webs de venta de artículos para camping o caravaning.
          Pues se trata de una menorquina y el depòsito va situado a proa.
          El de la náutica si me la querria montar, es buena gente y entiende las cosas.-
          Muchas gracias por las respuestas e ideas
            Si es asi, te Vale una bomba sumergible de este tipo
              Muchas gracias gypsylyon .
              Esa seria estupenda, ahora tengo que mirar por donde la introduzco en el deposito y por donde saco la manguera, pues solo tiene la boca de relleno, y no es muy grande precisamente.
              A ver si discurrimo algo para soluicionar el problema.
                Te recomiendo SEAFLO buscala por la web yo he comprado y 100% recomendable y buenos precios
                  Tienes tapas con los racores para conectar un trozo de manguera destde la tapa hasta la bomba. Y al otro lado la manguera para la ducha. tambien tiene un pasacables.
                  Pero si no te la haces tu mismo con dos racorres roscados y un pasacables bien en la tapa o en el deposito.
                  Mirate esto
                    Respuesta: Bomba de presion para ducha
                    ltaje: 12 V
                    Corriente: 6.5A
                    Potencia: 80 W
                    Esta bomba da demasiada presion para una ducha, es posible que te peten las mangueras. Para una ducha busca una bomba de unos 3 BAR o 40 PSI
                    Si quieres una ducha decente necesitas 10-12 LPM
                    Las de lápiz sumergibles no son para las duchas, imagino que quieres algo automático que no tengas que estar parando y encendiendo la bomba cada vez que la uses, busca la Flojet de 11 litros tipo R3526144 que es ideal para eso y cuesta sobre unos 100 EUR.
                      para que funcione de forma automatica le puede poner este interruptor de presion.
                      Tienda online de recambios y accesorios para autocaravanas, caravanas, campers y otros. Servicio oficial de Viesa, Dometic, Truma, Thetford y Cadac.
                        Gracias a todos por vuestros aportes y amabilidad.
                        Ya lo voy teniendo mas claro
