Cambio neumática de 3,4 por una de 2,5
  • Motoras Cambio neumática de 3,4 por una de 2,5
    Un buen brindis para todos y de buena mañana.
    El caso es que en mi fiebre de armador primerizo estoy en la etapa de comprar de todo para mi nuevo niño y la cosa es que la semana pasada me ofrecieron una neumática de 3,4 a muy buen precio y no supe decir que no....
    El caso es que yo no sabía o no llegue a pensar que necesitaba matrícularla, que no me cabía en el barco o en el amarre, etcétera...
    Entonces estoy buscando una semirigida de 2,5 para hacer un trueque. Solo la goma!! Los motores no, sería solo la goma. Hay alguien que quiera subir de eslora??
    Os dejo unas fotos
    Puedes ver algo de mi en instagram:
    https://www.instagram.com/luis.belda...&utm_source=qr
    Originalmente publicado por Luisete_Vcia Ver Mensaje
    Os dejo unas fotos
    Donde la tienes?
      Re: Cambio neumática de 3,4 por una de 2,5
      Ya no la tengo . Al final la he vendido sin el motor. Gracias
        Por cierto, esto me trae a una nueva duda que necesito me ayudéis a responder no sin antes dejarme invitaros a unas rondas
        Ahora estoy mirándome una neumática de 2,5 nueva, pero las que veo que están bien de precio tienen una potencia máxima de unos 3-4 cv
        ¿A una neumática así le podría poner mi fueraborda de 8cv?
          un poco arriesgado no? por poder se podrá, pero los límites son eso, límites. y es fácil a posteriori, que cualquier mal peso en la dinghy o una ola ayude a sobrepasar ese límite. y cuando esto ocurre no suele ser bueno.
          Creo que ocasionalmente OK, pero para uso continuado se queda grande.
          Aunque desconozco cuántos caballos se pueden poner a una dinghy de 2.5 m, sí que sé que con 8 sí que se harían buenos caballitos.
            Hobre si controlas su potencia, podrias Hacer caballitos con la Zodiac. Si te pasas ya sabes, al agua patos incluido Motor.
            Por otra parte es mucho Peso para la popa y no se si la tabla del espejo de popa aguanteria con el tiempo el Peso y la fuerza del motor
              A ver, es para usarla esporádicamente como auxiliar de mi velero. No es para usarla a diario ni para hacer el Cabra, simplemente para acercarte a la orilla, etc. De todas formas, la potencia del motor. Es por poder usar el motor como auxiliar del velero también, así que si, sin hacer el Cabra ni abusar creéis que podría aguantar me iría perfecto
                Hola Luisete, paisano:
                Que barco tienes? Que motor auxiliar tienes?
                Para 2,4 metros 10 auxiliar, con 5 cw vas bien, pero si quieres utilizar el motor, que me parece muy buena idea, yo buscaria una semirigida de unos 2,60 metros, las higfield de aluminio,
                Yo tengo una tohatsu de 9 kw, y te puedo decir que sin el motor pesa 43 kilos, y vuela. Y desembarcamos hasta 4 personas a la vez.
                Pero claro todo depende de tu barco. Y de tu bolsillo, aunque estas auxiliares no son caras.
                  Originalmente publicado por trempallamps Ver Mensaje
                  Tengo un Aloa de 25 pies, la quiero de 2,5 por no tener que tener que matricular. El problema de la semirigida es el espacio para guardarla, no la puedo guardar en el barco, no al menos sin que me quite casi todo el espacio habitable. Por eso me declino más por una con suelo de aluminio pero, totalmente plegable
                    Luisete: entonces te sobra motor, mucho motor, mira los motores electricos, pesan poco, y para acercarte a tierra van fenomenales.
                      Nosotros tenemos 10 cv en la nuestra de 2,5, y somos un misil, planea muy facil y no nos da pereza irnos un par o tres millas fuera del barco
                        Se que me sobra motor para la neumática, pero ya que lo tengo y no quiero ponerlo en la estantería de objetos obsoletos. Que puedo hacer? puedo ponerlo aunque sea demasiado para una neumática que pone como máximo 3,5??
                          Cuanto te indica la tuya como potencia máxima??
                            No tiene placa, antes llevaba 8cv y planeaba bien, pero tenia que ir casi a fondo hace dos semanas salio la.oportunidad y subimos a 10cv, damos a fondo hasta que planea y luego con un hilo de gas la.mantiene fuera del agua.
                            Es importante que la.auxiliar sea potente y rapida, nosotros no siempre dejamos el barco donde queremos, y el pueblo o cala de al lado caen lejos para ir como una tortuga 30 0 40 minutos dos o tres veces al dia, al super, al bar, a pasear, el helado....a ver esto o aquello.
                            Ahora bien en España no se que pasa si no llevas lo que dice el fabricante, aqui al menos estamos mas libres y asalvajados, no es raro ver dinguis con 12 y 15 cv igual que el nuestro, las distancias son largas muchas veces
                              si es 8cv 2 tiempos igual por peso te aguante bien.
                              un 8cv 4t diría que ya es demasiado.
                              yo llevo un 5cv 4t o un 6 cv 2t
                              Editado por última vez por ccavalles; 08/06/2018, 19:12:06.
