Aceite para YANMAR 75
  • Aceite para YANMAR 75
    Tabernero una rondita de aceite.....
    Tengo una duda, Motor Yanmar 4JH4-T3, en las instrucciones del barco te da como aceites recomendables viscosidad 10w-30 15w-40 con sus correspondientes especificaciones.
    Yo había pensado meterle un 10w-40 que ademas al ser semisintetico siempre se supone que es algo mejor
    ... pero he leído por esta taberna que no es aconsejable el uso de este tipo de aceites.
    En teoria al tratarse de un motor turbo entiendo que siempre le ira mejor un aceite con algo menos de viscosidad ( es decir siempre 10w-40 mejor que 15w-40, e incluso en automoción le meten siempre 5w-30 o 5w-40 a nuestros coches) ya sabemos lo delicados que son los turbos
    ¿ Alguna opinión fundamentada?
    Re: Aceite para YANMAR 75
    Depende sobre todo de la zona donde navegas, si lo haces en un clima frio 10W30-10W40.
    En España 15W40 es perfecto.
    En cuanto a si es mejor sintetico, semi, o mineral, es la eterna cuestion.
    Tambien es muy interesante agregar al aceite METAL LUBE formula motores, es de lo poquito que cumple lo que promete, dura muchisimas horas y evita desgastes y recalentamientos. Vale cada euro que cuesta.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Tambien he leido sus detractores en el sentido que tiene teflon y también puede obstruir algunas partes del motor y dejarlas sin lubricacion.
      Pero me sigue sin quedar claro si el 10w - 40 es malo o en cambio es mejor.
        Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
        METAL LUBE no es un aditivo para el aceite ni tiene teflon, yo nunca recomiendo aditivos para el aceite;
        En cuanto al aceite, no hay aceites malos y buenos, los hay apropiados o no.
        Para el clima mediterraneo, un 15W40, semi, o mineral es perfecto.
        El 10W40 suele ser sintetico o semi, bueno, quizas es apropiado para un clima algo mas frio, pero los dos cumplen sobradamente.
        No te emparanoyes con el tema, hoy los aceites son de una calidad excepcional.
          Olvídate de aditivos ni leches!!!
          Y el aceite, ni mas ni menos que el sae y api que recomienda el fabricante.
          Ni mas ni menos.
