Alargo entena llaut(vela latina o mistica)
  • Bricobarco Alargo entena llaut(vela latina o mistica)
    Una ronda fresca para todos!!
    Como sabeis tengo la intención de navegar a la vela este verano, pero la vela que tengo es demasiado larga para mi entena.
    Hablando con mi hermano que es quien domina la madera me propuso dos opciones, alargar la que tengo o hacer una nueva de dos piezas.
    Peeero se me ha ocurrido una idea...
    Alargar la entena con in trozo de mastil de windsurf( si las medidas me sirvieran) que opinais??
    Re: Alargo entena llaut(vela latina o mistica)
    Buenaaaaaas.
    Alargar puedes ser una opción, si se hace un biselado de la longitud adecuada (creo recordar que la longitud de la zona biselada debe ser 12 veces el canto de las maderas a unir, pero seguro que tu hermano controla de sobra estas cosas) y se usa un buen adhesivo. A poco que puedas, haz el alargo por la parte del car (proa de la entena); dicen que la pena (popa de la entena) se llama así por lo que sufre.
    Alargar con un trozo de mástil de windsurf no acabo de entenderlo. ¿Cómo vas a hacer la unión?
    En cuanto a lo de las dos piezas, pienso que es la opción buena. En tu caso, para 24 palmos la entena se irá a 7 metros o más, y es un co*azo manejar en tierra un madero de esta longitud. Mi entena es de 6 metros, y ya se agradece que sea desmontable. La pieza que hagas nueva puedes plantearte hacerla partida longitudinalmente y encolada, tendrá menos deformaciones con el paso del tiempo.
    En cualquier caso, piensa que el car tiene que ser bastante rígido, mientras que la pena debe ser flexible, para que al tensar la vela sobre la entena, ésta haga un poco de flecha que ayude a dar buena forma al trapo.
      La idea del alargo seria introducir el mastil de windsurf en la pena de la antena.
      El mastil es de dibra y flexible, por eso se me habia pasado por la mollera usarlo.
      Se que no es estetico , pero podria funcionar?
        Supongo que será al revés, introducir la pena en el mástil. Aunque como no he visto de cerca un mástil de windsurf en la vida, a lo mejor es al revés.
        De funcionar, funcionará, pero es una pena hacer semejante ñapa con lo bien que estás dejando el llagutet.
        Tendrás que hacerle un agujero al mástil de windsurf para pasar por él el último matafión de la vela y poder tensarla.
          Ya se que seria un poco ñapa, pero mi hermano hasta después de verano no podrá hacerme la entena nueva(ya le vino muy justo poder hacerme la tapa de regala).
          Asi podria probar la vela que tengo antes de hacerme una entena y vela nuevas(la vela me la ha dejado un vecino mio)
          Si lo hago ya os contaré el resultado...
            La entena la puedes prolongar con una pieza de madera igual. Amadrinada una con la otra mediante cabos. Hay muchas así. En alguna foto se ve el detalle.Si quieres puedes usar el palo de windsurf.
            El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
              Buenas de nuevo.
              ¿Cuánto mide el grátil de la vela que te han prestado?
              ¿Cuánto mide le entena actual?
              Si es para salir del paso, no lo veo mal.
                Con lo estupendo que te está quedando EL PAS DE L'AIRE será una pena ver la chapucilla de la entena. Claro que si es provisional, avanti con el escastre winsurfero!!
                  El gratil de la vela son 6.20 metros y la entena 5.40.
                  Me faltan 80/ 90 cm mas lo que entre la entena en el mastil.
                  Será provisional, pero no quiero una chapuza...
                    6,2 m de grátil es una vela pequeñita, pero aún está dentro de límites. Buena para aprender y probar cosas. Si puedes complementarla con un foque, quedaría un aparejo bastante proporcionado.
                    Añadir 80 o 90 cm de madera a la entena actual es perder el tiempo, creo. El bisel te va a ocupar más de la mitad del añadido. Casi que alargaría con el tubo de fibra.
                    Más adelante, cuando tengas clara la vela definitiva que quieres poner (que igual será más grande que la que te prestan ahora) modificaría la entena actual para obtener o bien el car o bien la pena de una entena de dos piezas y construiría la pieza que falte.
                      Gracias Biker 62!!
                      La vela que me dejan estaba montada en un 28 palmos.
                      Como bien dices primero tengo que aprender a manejarla y después subir un peldaño y proporcionar la vela al casco.
                      Montarle un foque no entra en mis planes( aunque los planes siempre pueden cambiar)
                        Ayer me encontré un mástil de windsurf roto por la mitad, a ojimetro el diámetro me sirve para la prueba, ya he cortado un trozo para sanearlo.
                        Si puedo la semana que viene probaré el apaño a ver que tal...
