220V/110V cargador de baterias
  • 220V/110V cargador de baterias
    Hola a todos y la próxima por mi cuenta
    Creo que este tema se ha tocado en otros foros pero no me entero de nada, tengo un barco americano con un panel 120AC (no utilizo para nada), ahora que lo tengo en España estoy pensando instalar un cargador de baterías 220V para conectar al pantalán, de la siguiente manera:
    -Cable del pantalán a la toma en el barco (pregunto si debe ser de 16/25A, estoy pensando en un cable VICTRON) solo para el cargador de la batería. Cual debería comprar?
    -Colocar una toma de 3 polos en el barco para 220 adicional a la toma 120ac que ya tiene instalada (estoy pensando en una toma VICTRON que la hay de 16 /25A), Cual debería comprar?
    -Colocar un cargador de baterías (IP22 Blue Smart Victron que lo hay de 15/20/30A), para cargar 3 baterías, una de servicio y una para cada uno de los motores (2 fuera de borda).
    -Pregunto si puedo conectar directamente el cargador en la toma de 3 polos y como conecto los cables si el cargador trae un enchufe convencional y la toma trae 3 polos.
    -Debo instalar entre el cargador y la toma un Diferencial y magnetotermico, y de cuantos Amp deberían ser considerando el punto anterior (donde lo podría comprar pensando en que solo será un panel para un salida al cargador de baterías?).
    -El barco ya tiene un cargador 120AC que no tengo claro si lo podría dejar en su sitio o debería desconectarlo al hacer esta instalación. Debo desconectar algo adicional ¿
    Finalmente tiene sentido hacer todo esto o simplemente sigo utilizando el barco sin cargador, que riesgos tengo?
    Saludos y gracias
    Re: 220V/110V cargador de baterias
    Por lo que veo es una motora, los cables que se usan desde el pantalán al barco, en tu caso, con que sean de 4mm por fase es suficiente. La llave tomacorrientes mira cual usan en tu puerto y las encontraras a mitad de precio en cualquier casa de insumos eléctricos (los puertos las venden muy caras). Si no vas a vivir a bordo en puerto no te gastes en poner ningún cargador caro, comprate uno normal por si un día que quieras salir están descargadas, luego, navegando, los alternadores se encargarán de cargarlas perfectamente. Hay adaptadores de enchufe americano a europeo. Pero mira que no tengas ningún aparato de 110v instalado porque lo petarás. El cargador del barco no te sirve.
    Y ahora te pregunto una cosa, el barco lo compraste desde aquí o fuiste a EEUU?
      Hola creo que no fui claro, pensaba hacer una conexión paralela a la que tengo de 120 AC para no modificar nada, el barco es del tipo de paseo americano con 2 motores fuera de borda, lo tenía en Curacao (Caribe) y me mude a España por eso es que tengo el tema de la electricidad.
      Saludos y gracias por contestar.
        Originalmente publicado por NAVIRO Ver Mensaje
        Pero si la que tienes, de 110v no se conecta a nada, simplemente va a enchufes solo tendrás que cambiar los enchufes, el cableado es el mismo, para que quieres una paralela? Lo que sí tienes que quitar es el cargador de 110
          La verdad que parece lo más sencillo y ahorro dinero.
          Muchas gracias y saludos
            Hola. mira las especificaciones del cargador, ya qu muchos se pueden alimentar a un rango entre 100 y 250v, 50 o 60hz.
              Fue lo primero que mire pero es solo para 100-120ac, gracias de todas formas.
