Asociar OpenCpn a correo electronico
  • Asociar OpenCpn a correo electronico
    Buenas.
    A ver si alguien me puede decir como se asocia OpenCpn a correo electronico,pues quiero solicitar los gribs directamente desde el pluggin del Open, a traves de Saildocs o Zygrib me aparece esto.
    Hasta ahora importaba los gribs descargados con el programa Zygrib y los abria en Opencpn, pero queria usar esta opcion y hasta el momento nada.
    Me interesa mas la opcion de Saildocs,pues no necesitas registrarte para obtener contraseñas.
    Re: Asociar OpenCpn a correo electronico
    Magallanes,
    esta asociación no es una opción de OpenCPN sino que depende de tu sistema operativo y entonces funciona para todos los programas que quieren escribir un correo electrónico.
    Tienes que buscar algo como 'Configuración de sistema', luego 'aplicaciones' y allí encontrarás una opción de asignar el programa de correo por defecto que luego usará cualquier programa que lo necesite.
      En las aplicaciones predeterminadas,como correo tengo la aplicacion correo de windows 10,que es la que uso para ver todos mis correos en uno,¿puede ser que no sirva y tenga que poner como predeterminado Gmail,por ejemplo?
        Acabo de probar esa ultima opcion y tampoco me sirve.
        ¿Nadie que tenga activada esa opcion en el Open?
          Probablemente no tienes bien la configuración para manejar los enlaces mailto:.
          Lo más fácil para no tener que tocar nada, si tienes cuenta en Gmail y usas Chrome para consultar el correo, prueba a instalar la extensión "mailto: for Gmail" para que el "handler" de correo saliente apunte directamente al webmail de Gmail.
          https://chrome.google.com/webstore/s...ory=extensions
          Suerte mister Lindbergh, no hay paracaídas.
            Originalmente publicado por nanai Ver Mensaje
            Tampoco me ha funcionado esta ultima opcion.
              Yo uso OpenCpn en Linux y va perfectamente, pero por lo que parece, si tienes un SO superior a Win 7 para que te funcione vas a tener que instalar otro programa de correo de escritorio distinto a Mail (por ejemplo Thunderbird, Outlook, etc.)
              Aquí piden que cómo mejora que en futuras versiones se pueda configurar esa opción https://opencpn.org/flyspray/index.p...s&task_id=2190
              Resumiendo el enlace para los que no se defiendan con el inglés: Desde Windows 7 se ha eliminado la funcionalidad MAPI en el sistema operativo, por tanto para poder enviar una solicitud de Gribs directamente debe instalarse un programa de correo tipo Outlook o Thunderbird, que use el protocolo MAPI y reciba la petición de email que hace OpenCpn.
              A ver si te esto te sirve.
