Bocina seca
    Re: Bocina seca
    Yo también llevo bocina seca. La engraso con vaselina de vez en cuando y, por ahora, ni un problema.
      Re: Bocina seca
      Pue syo llevo bocina humeda, y la verdad como siempre hay que mirar la sentina por siaca, la poquita agua que hay la asco y chimpun.
      Salud y
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Re: Bocina seca
        Originalmente publicado por el gallo Ver Mensaje
        lo que dice magoo es cierto en cuanto a la purga y que son un poco mas delicadas,pero bueno sabiendo que la tienes que cambiar a los 5 o6 años ya esta,es un gustazo ver la sentina totalmente seca, el año pasado tuve 1 susto, pero fue por un poco de dejadez mia,hacia 10 años que llevaba la misma
        Soy nuevo en este foro, en la navegacion y lo que es mas grave en el manejo de este cacharro llamado ordenador.Por lo que he leido, mi barco lleva instalada una bocina seca volvo. Obsevo desde hace tiempo que gotea un poco con el eje girando y nada absolutamente cuando esta en reposo ¿Debo preocuparme? ¿Puedo hacer algo para corregir el hipotetico defecto sin cambiarla? Gracias anticipadas y un cordial saludo.
          Re: Bocina seca
          Yo tengo desde hace poco una de estas bocinas secas, y cuando lo saco del agua la purgo, pero de lo de engrasar no me dijeron nada en el astillero, ¿como se hace?, ¿se puede engrasar con el barco en el agua?.
          Saludos Efectivamente. Pones un poquito(1 ml.) de grasa volvo en una geringuilla de 5 ml. Levantas el labio de la bocina e introduces el pitorro (de la geringa) entre la bocina y el eje. Pushshshsh y ya está. La grasa la tienes en cualquier tienda náutica. A mí, no solo me la proporcionó el cofrade Marconcio, también se ofreció para el pushshsh. por ello y mucho mas le estoy muy agradecido.
            Re: Bocina seca
            Yo no me preocupaba ,pero si me planteraría cambiarla.Pero antes haría:
            1º pellizcándola le metería una buena dosis de grasa especial para bocinas o en su defecto vaselina,nunca grasa de litio ni otra que no fueran estas.
            2º si con esto quedara resuelto ,pues arreglado.
            Si no ,pues a cambiarla,pues no debe caer una gota.
            Yo he tenido el mismo problema que tú y era una bocina que venía defectuosa,me la cambiaron (con su garantía ) y ahora no cae una gota.Cada 50 horas de uso ,le "preño" la pieza de goma y le meto un poco de grasa (de esa azulita de la casa volvo)por la ranura que me deja,por donde sale ,por supuesto ,un poco de agua cuando aprietas.
            No lo dejes y ,en caso de cambiar,cambiar no es gran cosa y esa pieza es lo que separa y evita que en tú barco entre el agua .
              Re: Bocina seca
              Buenas tardes navegantes,
              yo tengos dos ejes con bocina seca, ahora cumpliran los cinco años, una la he cambiado por que goteaba un poco y la otra la cambiaré cuando saque el barco para el antifouling.
              Creo que es como todo, con un buen mantenimiento, y teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante no tiene porque haber problemas.
              Mi sentina está seca siempre y esto es un gustazo, por el tema del otro tipo, no puedo opinar.
              Un abrazo
                Re: Bocina seca
                es cuestion de gustos unas hacen ttttuuuuuuuuuuuuuuuuuttttt
                y otras hacen ttttoooooooooooooopppppppp
                  Re: Bocina seca
                  No se porque del temor a las bocinas secas, todos los barcos nuevos las llevan sin ningun problema hace muchos años, exceptuando el que monta sail drive todos los que salen con eje van asi y no se han hundido
                  Yo de ti la cambiaba Gerret, terminaras con las humedades, olores y suciedades aparte de los oxidos, puedes escoger entre varios sistemas, el mas barato es el tipo volvo
                  SALUT
                    Re: Bocina seca
                    Posiblemente en la próxima varada, cambiaré mi "bocina de estopada" por una seca.
                    Por ahora, he visitado la página original de Tides Marine, de PSS Shaft Seal (muy ilustrativa y con videos de montaje)
                    y ésta:
                    Un cordial saludo
                      Re: Bocina seca
                      Yo tengo desde hace poco una de estas bocinas secas, y cuando lo saco del agua la purgo, .........
                      Ironia , cómo se purga?. Y otra pregunta, ¿es necesario si el barco está 3-4 días para limpieza de carena y antifouling?
                      y que corra el
                      Albaid en youtube
                        Re: Bocina seca
                        Saludos y , yo tengo la PSS http://www.eromar.es/contenido/produ...saestopas.html
                        Funcionamiento:TODA la sentina seca y sin olores,cuesta un poco
                        acostumbrarse a esta nueva experiencia tan agradable
                        Montaje:Bastante facil,yo le añadi un tubito de agua al prensa para que
                        refrigerara mejor,la primera vez que se usa suelta unos polvillos
                        negros,son los discos de friccion que se tienen que desvirgar.
                        Ventajas sobre bocina humeda:Todas y mas,yo tambien tenia muchas
                        dudas sobre las secas,hasta que me
                        decidi.
                        La pude montar uno mismo,dificultad: Yo se que tu la montarias sin
                        problema,viene con un manual muy
                        grafico
                        me pido 2roncitos
                          Re: Bocina seca
                          Este modelo no es necesario purgarlo, ya tiene el circulador de agua para que el grafito quede sumergido
                          SALUT
                            Re: Bocina seca
                            Se purgan siempre que se saque el barco del agua, y se hace apretando con los dedos fuertemente la goma negra mas gorda que hay al final , cuando empieza el eje, al principio sale como aire a presión y despues un chorrito de agua salada. Ya estaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
                            Cada año una jeringuilla de vaselina cuando está fuera del agua se le mete 0.5 cc entre el eje y la goma negra.
                            Y 5 años sin agua en la sentina
                            Socio de ANAVRE
                              Re: Bocina seca
                              Depende del modelo el purgado cambia, en el PSS va por friccion con lo que solo hay que cojer el prensa con la mano echarlo contra la bocina un poco para que salga agua y soltar ,el tubito de agua se lo puse por intentar mejorar la refrigeracion pero si no se monta tambien funciona bien.
                                Re: Bocina seca
                                El tubito no es para aumentar la refrigeracion, sino para el autopurgado
