sobre conquistador 31
  • sobre conquistador 31
    Buenas tardes.
    Desearia saber si alguien tiene un conquistador 31, fabricado por Astilleros Menorca para resolver una duda.
    El caso es que por mas que miro no encuentro la forma de comunicarse la sentina de proa, digamos la que va debajo de la cabina, con la de popa, donde va el motor y la bocina.
    Tiene un mamparo que divide la zona de popa,donde va el motor, de la cabina, pero por mas que he buscado y palmeado con las manos no encuentro el agujero que las comunica. Lo unico que si que tiene son las salidas de agua de dos fregaderos que tiene en la cabina.
    Las soluciones pueden ser dos, o bien poner una bomba de achique en proa o comunicarlas.
    Me estoy planteando el hacer el agujero para comunicarla, ya que en caso de vía de agua en proa seria un lio tremendo.
    Me seria de gran ayuda cualquier idea sobre el tema.
    Re: sobre conquistador 31
    En tu lugar casi preefriría tener una bomba de achique en cada sentina.
    Si cae gasoleo o gotea aceite en la de popa no es mala solución el que no pase a la de proa con el mal olor, sucuedad y dificultad de limpiar en los rincones.
      Hola mazatlan.
      En primer lugar gracias por tu respuesta.
      El problema es que tiene bastantes esquinas por donde el agua puede quedar estancada y a la vez que no hacen fácil la instalación de una bomba de achique. LLeva dos cofres grandes mas un fregadero y otro que hace de nevera y eso reduce mucho el espacio entre paños.
      Me imagino que en caso de instalar una bomba de achique podría limpiar todo bien con lejía con agua,desengrasante etc y sacar a través de la bomba con el propósito de eliminar olores y dejar esa zona lo mas higienica posible.
      Gracias por tu aporte
        En una motora Faeton 620CC que tuve hace años, me ocurría lo mismo. Hice un agujero para comunicar las sentina con la de popa. Como su posición natural era ligeramente apopado, jamás me pasó agua hacia proa.
        Para mí fue una solución perfecta.
          Muchas gracias pepebas por tu aportacion.
          Si no puedo instalar la bomba, cosa que esta muy dificil, puede que opte por esa via y meter otra bomba de achique en la de popa.
            Los compartimentos estancos suelen ser para mantener la seguridad de la embarcación lo normal es que si entra agua en uno no comunique con el otro así siempre mantienes una reserva de flotabilidad positiva .
            yo mantendría los dos separados y pondría una bomba en cada sitio aunque en proa es difícil que llegue a entrar agua
              La verdad es que es dificil que entre agua en proa, solamente en caso de via de agua. Lo que me fastidia es la porqueria que tenia acumulada y que estoy pasandolas canutas para dejarla limpia, pero poco a poco......
              Gracias por vuestras ideas
