La sonda se descontrola cuando las baterias estan llenas
    Re: La sonda se descontrola cuando las baterias estan llenas
    Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
    Buenas! solo por si pudiera ayudar, te cuento el polstergueist que tengo en mi barco: a mi hay veces que se me vuelve loco el piloto automático, especialmente cuando hace mucho sol, y me he dado cuenta que es debido al regulador de carga solar. Debe de ser que mete algún tipo de ruido en la corriente de 12v y la central del piloto, que es digital, pues es muy sensible y empieza a pitar. Por si esto fuera poca locura, también me he dado cuenta que se arregla encendiendo la radio vhf. Esta debe de tener algún condensador a la entrada, que elimina el ruido generado por el regulador solar.
    Quizá tienes algún aparato que te mete ruido en el circuito de 12v?
    Hola Chema
    Me alegro saber de vosotros, que tal por grecia?
    Como te dice beta4, un nucleo de ferrita con tres vueltas en el cable de alimentacion del equipo de 12v te lo puede quitar.
    Un abrazo a los dos
    Socio de ANAVRE
