Otra de arrugas en la mayor....
  • Otra de arrugas en la mayor....
    Buenas tardes y unas ...
    Muchas veces desde que tengo el Gandul me aparecen estas arrugas en el grátil por debajo del 4º patín...... ¿Cómo lo solucionaríais? cunning? no termino yo de darle con el ajuste preciso.... estoy por llevar la plancha de casa....
    Re: Otra de arrugas en la mayor....
    Te falta tension de driza. Si no te da suficiente ponle un cunningham. Adema hay que cazar mas baquestay. Con esto le daras mas flezion al palo.
      Cunningham.
        Dos cosas:
        - La foto del barco es chulísima
        - Creo que con tensión en la driza se debe corregir .
          Respuesta: Otra de arrugas en la mayor....
          A mi me salen unas arrugas muy muy parecidas, tras mucho darle vueltas he llegado a la conclusión que es un problema del cabo re refuerzo que lleva envergado en el gratil que no está del todo libre,se queda aprisionado en los patines y creo que se ha encogido y no deja que se estire la tela como debe. En mi caso tensando con el winch casi desaparecen, pero no del todo. Es algo que tendría que revisar también.
            La posible solucion es llevarlo a un velero, descocer el cavito, estirar la vela y volverlo a cocer. Se coce en cada extremo del gratil y en las manos de rizo.
            Me sucedio y asi lo solucione, o mejor dicho ,me lo solucionaron.
              A mi me da la impresion de que la vela esta algo deformada o cedida. Las arrugas por cazado de la escota en ceñida aparecen mas cerca de la botavara no tan arriba. Primero mira si con el Cunningham desaparecen. Si no caza mas la driza. Si a pesar de todo no desaparecen afloja la escota, pero en este caso significa que la vela esta deformada
                Pues los tiros pueden ir mas por lo que comentáis, vela deformada o las cintas que unen grátil con el patín (desconozco su nombre). La driza está cazada al máximo, pero en ese punto siempre es como si se quedase el patín clavado, Incluso las veces que he metido cunning no se ha ido del todo......
                  Has probado aflojar el pajarin y comprobar el ares?
                  Y tambien aflojar contra y cazar amantillo
                    Puede ser que cuando izas tienes pajarín cazado. Suelta pajarín, escota y contra antes de izar. Después ajusta. A veces nos olvidamos.
                      Bonito barco
