No hay forma de que funcione la emisora
  • Seguridad No hay forma de que funcione la emisora
    Buenos días,
    os cuento mi caso haber quién me puede ayudar.
    Hace dos años noté que mi emisora no funcionaba correctamente, los demás barcos me escuchaban a mi pero yo a ellos no, sólo a los que se encuentran muy cerca.
    Con el tiempo el problema fue a más, apenas escucho a media milla.
    Cambié la antena y todo siguió igual, mandé la emisora a reparar (azimut), me dijeron que funcionaba perfectamente.
    Le presté mi emisora a un compañero, le funciona correctamente, el me deja la suya no me funciona.
    He comprado otra emisora de más calidad con antena nueva, la he probado con batería independiente y sigue sin funcional, es decir, está claro que el barco el que no permite las comunicaciones.
    ¿Podéis ayudarme?
    Re: No hay forma de que funcione la emisora
    No ayudas demasiado en la información... se trata de una emisora fija, portátil? Marca y modelo? En un velero/motora? Que instalación tienes? Hay algún aparato más en la instalación? AIS o splitter?
    Por lo que comentas, el problema no está en la emisora (te la reparan y dicen que va bien, un compañero tuyo la prueba y dice que va bien), por lo que no entiendo porque compras una nueva...
    Cambias la antena y todo sigue igual, por lo que en principio no es la antena.
    Si es una fija, queda el cable, y sus conexiones. Las has verificado? Hay conexiones o soldaduras intermedias? Has medido estacionarias?
      ¿Qué tienes instalado cerca de la emisora? ¿Cómo es la instalación?
      Saludetes
        Emisora nueva TODO nuevo...
        Sobre todo cable y conectores.
        Decimos los radioaficionados que cada peseta gastada en equipo un duro de antena. Eso es de cuando las pesetas pero vale igual
          Respuesta: No hay forma de que funcione la emisora
          Pues sólo te queda el cable con sus conexiones.
            Re: Respuesta: No hay forma de que funcione la emisora
            Sin olvidar una mala soldadura o un corto en el PL montado en el cable
            EA4YV
              Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
              Es un fuera borda, emisora fija, se ha cambiado el conector, no he medido estacionaria.
              Hoy he desmontado la antena del GPS, pero no he notado ningún cambio.
                Por lo que comentas esta claro que el problema es la instalacion de tu barco.
                Te toca revisar todo el cableado ,no se te olvide ademas de la instalacion de la antena las conexiones del cable de alimentacion, se te puede dar el caso de tener las conexiones sulfatadas, te funciona en RX que consume poco y cuando pasas a Tx aumenta el consumo se produce una caida de tension y entrega poca potencia la radio o ninguna ,mira que tambien sea de un diametro adecuado.
                  Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                  Revisa o pon nueva también toda la línea de alimentación a veces en los contactos de los fusibles se crea óxido y cae la tensión. Una forma muy facil para comprobar si es lo que te pasa es poner el téster en los cables de alimentación de la radio y medir la tensión.
                  Con la radio en standby debería ser muy parecida a la tensión de batería si la batería la tienes a 12.3 debería ser 12,2 o 12,1 no menos. Luego pulsa el ptt y mientras sigues midiendo la tensión, si te cae más de 0,5V tienes ahí un problema.
                    Aprovecho el hilo por si alguien me puede explicar qué características tiene que tener un medidor de estacionarias para poder mirar la instalación de mi barco?
                    Y donde me recomendáis comprarlo?
                      Pues te tiene que cubrir como mínimo la banda marina de VHF.
                      Por lo menos hasta 175 MHz.
                      En tiendas de material de radioaficionado ..
                      Proyecto 4,Astroradio,Locura Digital..etc.etc..mira en la internet.
                      Pero para hacer una sola medida no merece la pena,fácil que te cueste más que la radio,dependiendo del modelo.
                        todo indica que es el cable..
                        o una mala conexión de éste.
                        para salir de dudas, desconectar cable de antena de la radio, y conectar un cable nuevo pero corto (unos 4 o 5 metros suficiente). Al otro extremo del cable una antena que sepas que Sí funciona, y la subes fuera a cubierta.
                        verifica bien las conexiones del cable, que no haya contacto entre el alambre del centro y la maya exterior de éste.
                        Haz la prueba de llamada con otro barco o capitanía.
                        Si te han asegurado que la tu radio funciona, y la antena funciona y el cable es nuevo, y las conexiones están bien: La radio ha de funcionar.
                        Si funciona la radio, significa que el cable anterior instalado está mal.
                        casi casi seguro.
                          A mí la mía en low que creo que son 5w me funciona perfectamente. En Hi que creo que son 25w, no. Será de lo que comentais?
                          De momento me estoy apañando con una portátil baofeng en la bañera que me resulta mucho más cómodo que la fija en el interior ya que no tengo altavoces en el exterior. Ir a hablar al interior, me parece un coñazo. No obstante, lo quiero solucionar.
                          Por cierto la baofeng uv-5r muy apañada, pero el último fichaje, la uv-9r con ipx6 resistente al agua y 8w de potencia, de lujo
                          Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
                          Editado por última vez por lamobilete; 05/06/2018, 00:46:31.
                            yo te cuento mi experiencia: de tres problemas con la radio que conozco, los tres fueron problemas de conexiones en los cables de la antena.
                            Uno fue el mío, por oxido en un conector. Los otros dos en compañeros del pantalán.
                            Uno de ellos la llevó a arreglar y le dijeron que estaba perfecta. incluso se compró otra radio... igual de mal. Nos metimos a revisar en la instalación y tenía conectores mal engastados. Ahora tiene dos radios que funcionan perfectamente. Creo que ya ha vendido una de ellas.
                            El otro compañero tenía varios empalmes para llegar de la antena a la radio. Quitar todos, poner un solo cable y a funcionar....
                            Por aquí muy bien te han aconsejado, revisa la instalación del cable de antena, casi seguro de que es eso.
                            Salud
